Terve!
Elikkäs kyseessä -95 vuoden MV6 Omega, jonka kanssa nyt painittu jo jonkin aikaa. Elokuun lopulla tapahtumat saivat alkunsa siitä, että pysähdyin tankkaamaan autoa. Sammutin auton ja tankkasin, jonka jälkeen olin lähdössä liikenteeseen, mutta Omega ei suostunut. Startti kyllä pyöri, mutta ei hörähtänyt käyntiin. Pientä lupailua oli. Noh päättelyiden jälkeen sormi osoitti bensapumppua. Sulake oli kärähtänyt - vaihto ja taas mentiin. Seuraavalla viikolla ongelmat jatkui... oli tarkotus lähteä taas liikenteeseen, mutta autohan ei siihen suostunut. Sulake tällä kertaa ehjä. Muutama kova kopautus bensapumpulle ja auto lähti käyntiin. Varsinainen ongelma on nyt se, että bensapumppu vaihdettu n. kuukausi sitten ja tuossa puoli tuntia takaperin auto teki saman tempun uudestaan... startti pyörii mutta ei lähde käyntiin. Ei edes lupaa tällä kertaa. Sulake on ehjä ja kyllä kaiken järjen mukaan pumpunkin pitäisi olla (tämä siis kuukauden käytetty pumppu). Onko kenelläkään mitään tietoa, mistä voisi vikaa ruveta etsimään? Voiko joku rikkoa pumpun noin nopeasti? Apua kaivataan tai joku kohta joku saa tulla hakemaan härvelin varaosiksi.
Opel Omega B 3.0 MV6 - ihmeellinen käynnistysongelma!
Slippi
Gsi tuning
Re: Opel Omega B 3.0 MV6 - ihmeellinen käynnistysongelma!
Bensapumpun rele...?
Slippi
Sitä ei tuossa kiireessä kerennyt katsomaan, mutta katson kyllä kunhan kerkeän. Onko muita ehdotuksia, jos rele toimii? Auto nimittäin jäi ns. tien päälle ja se olisi sieltä kiva hakea pois... mieluiten ajamalla.Gsi tuning kirjoitti:Bensapumpun rele...?
juha3105
Vaihdoitko ite pumpun? Joskus liikkeet kusettaa,ne vaan putsaa vanhan vaikka sanoo et on uus pumppu,ja saitko vanhan pumpun ittelles? Mut varmaan se on se rele
Slippi
Ite vaihdettu pumppu, että siitä ei tässä kyse. Tosiaan kuukauden lähti ku palmun alta eikä oireillut mitään ja nyt sitte ku salama kirkkaalta taivaalta lopetti toimimisen. Toivottavasti olis vaan nyt sitte se rele, niin edes joskus selviäis pienemmällä vaivalla.juha3105 kirjoitti:Vaihdoitko ite pumpun? Joskus liikkeet kusettaa,ne vaan putsaa vanhan vaikka sanoo et on uus pumppu,ja saitko vanhan pumpun ittelles? Mut varmaan se on se rele
- OCF Member 2015
Oliko minkään merkkinen pumppu? Mulla alkuvuonna tosiaan kusahti uusi pumppu n. 30sek käytön jälkeen
Slippi
Päivitystä.
Rele on kunnossa ja nyt näyttää pahasti siltä, että pumppu sökönä!
Eli kuukausi sitten vaihdettu pumppu, joka toimi tämän kuukauden ihan mainiosti.
Tälläkin kertaa kuminuijalla paukuttelu pumpun päälle auttoi muutaman käynnistyksen verran...
Nyt sitten ei lähde enää käyntiin millään. Pumpun merkkiä en muista, mutta Turusta sen ostin (muistaakseni).
Voiko tuolla nyt olla joku, joka rikkoo pumpun, jos kerran kuukauden sisään kaksi pumppua mennyt rikki...
Jerzey
omassa omegassa oli täsmälleen samanlainen vika, ehkä parivuotta sitten, vika oli moottorin johtosarjassa. vaihdettiin pumppua ja relettä yms, kunnes vikakoodeja luettaessa kerran ei päässytkään eculle testerillä, se johdatti etsinnät oikean vian luokse.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
jarppa182
Ettei tankissa ois paskaa joka rikkoo pumpun tai menee tukkoon?
