Omega b1 Muutos b2
thukka
Omega b1 Muutos b2
Viesti Kirjoittaja thukka »
Onkohan kukaan tehnyt omega b1 farkusta b2 näköistä?
Tällaista suunnittelin pimeiden talviiltojen ratoksi :P
Eli tarjoitus olis ainakin vaihtaa Kylkilistat, etu-ja takapuskuri . Myös etupuskurin alle lipan ajettelin lisätä.
Konepellin pidän b1, koska se on mielestäni nätimpi!
Minkälaisia muutoksia puskureihin/autoon täytyy tehdä???
Onko puskurit saman korkuisia?
Opel on pop
Jäsennumero: 1227
Re: Omega b1 Muutos b2
Meneehän tuossa ihan hyvin osia uusiksi, jos tällaisesta perästä haluaa...
http://www.opelclubfinland.fi/sivut/ima ... ette10.jpg
...tällaisen
http://www.opelclubfinland.fi/sivut/ima ... _l_o4a.jpg
Esimerkiksi kylkilistat ovat uudemmassa leveämmät ja tuo listojen alla oleva punainen heijastin kapeampi. Takavalot ovat uudemmassa mallia kantti X kantti, kun vanhassa ne ovat pyöreämmät
Ja keulasta, jossa muutokset ovat myös melko isoja B1 ja B2 välillä.
http://www.opelclubfinland.fi/sivut/ima ... kette4.jpg
Verrattuna tähän...
http://www.opelclubfinland.fi/sivut/ima ... _l_o3a.jpg
... jossa konepelti on osa maskia.
Jotain maskia siihen joutunet rakentelemaan, jos meinaat vanhan konepellin pitää. (kuten viimeisestä kuvasta paistaa "sorsa" maskin läpi) :peukku:
thukka
Hienot esimerkit! Kiitos niistä!
Tarkoitus olisi tosiaan laittaa tuollainen b2 keula ja perä.
Onhan tuossa varmasti paljon työtä, joten kaikki vastaukset ovat tervetulleita!
Aloitetaan vaikka perästä:
-Meneekö b2 takapuskuri helposti paikoilleen?
-Pitääkö heijastimen lisäksi myös takavalot vaihtaa? (Suunnittelin niitä savunharmaita ledivaloja!) :P
-Onko kylkilistat saman levyiset b1 ja b2?
Opel on pop
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kaverin kanssa just juttelin vastaavasta muutoksesta ja se sano että peräpään muuttaminen B2:ksi tarvitsee pellin muokkaamista koska puskuri on niin erilainen. Etupää menee pulttaa kiinni periaatteella. Kylkilistat on uudemmassa korkeammat mutta käy hyvin paikalleen.
Etupuskurista en tiedä miten käy vanhemman konepellin kanssa. Taitaa jäädä rakoa johonkin.
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
muakin alko kiinnostaa tuo kone pellin vaihto.... et onko tuossa konepellissä muuta eroa b1 ja b2 välillä muuta kuin tuo maski...? :roll:
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
jariz
Pellin lukitusta joutuu jatkamaan koska B1:ssä lukkopelti on alempana kun B2:ssa. Ite konepeltihän on täysin erilainen.
tatska_87
siis eli ei käy heittämällä paikalleen..? siis jos ei lasketa tot konepellin lukitus juttua ja puskurinmuokkausta mukaan...? :whack: et onko mitat samat ja kiinnitys kohat...?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=153348
kysyppäs pekalta kuinka löytyis B2 korinosia.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Tuossa b1 omegassa farkussa on b2(tosin irmeli) puskuri takana -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=75
...ei kai(?) kovin iso työ ollut tuo päivitys,farkusta vissiinkin oli tässäkin topicissa kyse?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
thukka
Jep. Farkusta on kyse..
Jos olen nyt oikein ymmärtänyt niin B2 etupuskuri+kulkilistat ovat bolt on osia??
Takapuskurin kanssa joutuu tekemään hieman töitä.
Niin ja konepellin kanssa nähtävästi pitää muutta lukitusta.
On muuten aika vähän tarjolla B2 varaosia käytetttynä :evil:
Opel on pop
jariz
Etupuskuripäivityksessä tarttet lisäksi sen raudan joka pitää puskurin paikallaan. Tämä siis B2:sta.
