x25x kaasuläpän alipaineletkut? ym
gs-coupe
ennen kaasuläppää on kaksi alipaineletkun paikkaa alapuolella toisessa on valkoinen muoviletku kiinni ja toisessa ei ollut mitään
tukin tuon kun en yhtään irrallista letkua löytänyt mistään,egr laitteet on autosta pois käytöstä liittyykö niihin?
ja toinen juttu tyhjäkäyntimoottorin vivusto oli lukittu nippusiteellä liikkumattomaksi
otin sen pois eikä havaittavaa muutosta tyhjäkäyntiin
Re: x25x kaasuläpän alipaineletkut? ym
Onko sulla kumpi X25XE Calibran vai B-Vectran??
Ja ei tyhjäkäyntimoottorilla mitään vivustoa pitäisi olla
ettei vaan olisi kyseessä luistoneston läpän vivusto.
Tuo tyhjä alipainelähtö voi liittyä tuohon EGR venttiiliin.
gs-coupe
calibran kone,luistoneston
no ilmankos ei ollut käytössä joo pitänee tuohon kaasuläppään muutenkin syventyä kun ei ole tietoa milloin putsattu,mistä siihen saa tiivisteet gm?
