sisäkaton kiinnityksen parantaminen astra g wagon
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Moi purkasin äsken kattoverhoilun pois autosta syynä tou loputun räminä, aion laittaa pari lisää reikää kattoverhouluun edessä ja liimata jollain massalla varsinkin edestä ja vähä muualtakin.
Milläs liimalla/massalla kannattaa laittaa?
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
djlaz
Re: sisäkaton kiinnityksen parantaminen astra g wagon
moro olis kiva tietää tosiaan millä mömmöllä laittaa katto kii
I´ll be back :)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kohta 1. En usko, että äänen lähde on sisäkatto sinunkaan tapauksessa. Mikäli on rikkomatta paikallaan alkuperäiskiinnikkeissä.
Kohta 2. Mikä tahansa uretaaniliima kelpaa pintapellin ja kattokaarien väliin! Siklaa ensin se liimana käytetty kuiva kananpaska pois.
Kohta 3. Sisäkatto entisin kiinnikkein takaisin.
٩(͡๏̯͡๏)۶
Viesti Kirjoittaja ٩(͡๏̯͡๏)۶ »
Ne on ne vahvikkeet katossa, jotka rämisee.
Irtoavat liimauksistaan ajan kuluessa.
Älä tee reikiä verhoilun, sillä saat aikaiseksi vain rumia reikiä.
Eiköhän siellä sikaliima pidä saman mitä muuallakin.
Itseoppinut Gynekologi vailla töitä.
Myös teurastajan hommat onnistuu.
djlaz
ne poikkituet katossa hyvin kiinni katossa eli liimaukset ei ole pettänyt, se mikä rämisee on edessä noin 10 cm taempana kuin sisävalo edessä tollanen pehmeä möykky noin 4X15 cm sieltä kun painaa ajossa rämisee sieltä sisävalon kohdalta.
I´ll be back :)
djlaz
rgs1 kirjoitti:Siklaa ensin se liimana käytetty kuiva kananpaska pois.
Ajattelin kun purkasin sen sisäkaton veks että onhan se jossain varmaan liimattu kiinni mutta ei, katto laski sen mukaan mitä irroitti lamput kauhukahvat yms, eli tota "kanapaskaa" ei ole missään, joko haihtunut pois tai jäänyt kokonaan laitamatta tehtaan kokoaamislinjassa.
I´ll be back :)
rgs1
Sisäkatot ei ole liimattu koriin. Se kananpaska on ollut tarkoitettu pintapellin kiinnitykseen niihin kattokaariin. Kristallipalloni piiputtaa just ratkaisevalla hetkellä :lol: niin ei tuo vian olemus oikein valkene. Onko se sisäkatto jotenkin tuunattu? :worship: Normaalilla tavalla viallinen katto yleensä rämähtää laatuautolle epäsopivasti, kun "viimeinen" ovi isketään kiinni ikkunoiden ollessa kiinni. Pintapelti pomppaa samalla silminnähtävästi :o
djlaz
noh pellit pysyy hyvin ei rämise kun popitta tai vetää hiekkatiellä, lämäsee ovia kii yms se on kokeiltu nytten kun ajaettu ilman sisäkattoa jo muutaman päivän, sisäkatto ei ole tuunattu mitenkään, ja kyllä tuo sisäkatto on kohta liimattu oikein olan taa, kunhan tiedän vaa mitä alan laittaa mitä mömmöä, sääli kun ei voi hitsasta sitä sisäkattoa kiinni :bonk:
I´ll be back :)
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ethän nyt oikeasti aio liimata sitä sisäkattoa kiinni koriin??? :what:
Vaimenna vaan kattopelti ja laita sisäkatto ihan tavallisesti paikoilleen.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Laita sinne verhoilun ja kattopellin väliin huopa mattoa tai vaahtomuovi levyä eristeeksi, mutta älä nyt kiinni sitä liimaa. Sitten on kivaa kun se ei kerralla onnistukaan.
djlaz
laitoin tuos jokunen kuukaus sitten virityksen jotta sisävalon kohdalla ei rämisi, no se mtoimii vieläkin, mutta rämisee kyllä vieläkin lampun ja tuulilasin välis, ei tartte kummosempaa volaa olla ees :director: :banghead:
I´ll be back :)
