- 2x nokka-akselit
- keinuvivut
- hydrauliset venttiilin nostimet
- jakopääketju
- vesipumppu
- moottorin ohjaus yksikkö <-- btw kokoonsa nähden aika törkeen kallis
- 2x lambdat (vaihdettu jo kahteen otteeseen kummatkin)
- katalysaattori
- tulpat
Kilometrejä tosin on kiertynyt 275tkm mutta luulisi edellämainittujen osien jo korjaavan viat. Katsastuskonttorin papereissa luki vikakoodi (PO136) joka on happitunnistimen toimintahäiriö eli tässä tapauksessa nyt 2.lambda. Antoi vinkin että kannattaa kokeilla laittaa 1mm prikka väliin koska saattaa saada väärät lukemat jos on liian syvällä. Mutta voisiko vika silti olla muualla? Viimeisin vaihto oli moottori ohjaus yksikkö merkkiliikkeessä joten ohjelmointi tuli samalla tehtyä. Ennen tämän vaihtoa herjasi vikakoodia 1.lambdasta. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan konttorilla enään näkynyt vaan se oli vaihtunut kakkos lambdaan.
Alkaa pinna palamaan ellei vikaa löydy
