APUVA, Vectra-A vm.-92, käynnistys ongelmia
tumpelo lapista
Viesti Kirjoittaja tumpelo lapista »
Terve
Ostin tässä muutama päivä sitten -92 Vectra bensa automaattin.
Kärry pelitti ihan hyvin, kunnes olin tulossa kotia päin ja yhtäkkiä loppui veto, eli kone hyytyi eikä sen jälkeen enää suostunut käynnistymään. Kone kyllä starttaa/pyörittää, mutta eipä lähde käyntiin.
Olen yrittänyt kysellä tutuilta missä vika voisi olla ja saanut sitä sun tätä neuvoa. Kuulin että kyseessä saattaa olla joku tyyppivika mikä olisi korjattavissa hyvinkin helposti. Mutta meikäläinen ymmärtää tekniikasta suurin piirtein saman verran kuin kala polkupyörästä, eli olisin kiitollinen asiallisista neuvoista.
Lapin Tumpelo Rovaniemi :bonk: :worship:
ipa
Re: Vectra-A vm.-92, käynnistys ongelmia
Viesti Kirjoittaja ipa »
seuraavaksi tarvittais tietoja koneesta. koko? tyyppi? (venttilien määrä? teho? )
noita vectroja kun on aika monella koneella + tekniikanvaihdot siihen viellä päälle.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Millä moottorilla vectra on?
Sammuiko se samaan aikaan kun vedot loppui vai pysykö käynnissä? Jos pysyi, syttykö mittaristossa moottorin vikavaloa?
Mahdollisuuksia on aika monia noilla tiedoilla:
- Bensapumpun rele
- jakopäästä hihna poikki tai pompannut
- Elektroniikka (Boxi, anturit...)
- Joku muu
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
tumpelo lapista
Vectra on vm.-92 automaatti, vakio koneella, niinkuin kerroin en ymmärrä juuri mitään tekniikasta, mutta otin rekisteriotteesta tiedot eli, kuutioita 1790, tehoja 66 kW. Vaikutti siltä että vika olisi polttoaine syötön puolella, sillä ykskaks veto koneesta loppui(sammui) mutta virrat pysyi. Starttasi kyllä mutta ei vaan lähtenyt käyntiin. :banghead:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jakohihna siellä voi olla poikki/hampaaton, osasko myyjä kertoa mitään huoltohistoriasta tai viasta...jäikös auto tienposkeen ?
tumpelo lapista
Pääsin kyllä just pihaan, loput 15 metriä työntämällä. Miten sen jakohihna mahdollisuuden selvittää???
tursas
Oon vähän jäävi noin uusista autoista, mutta kurkkisin ensin sinne jakopäänhihnan koteloon, se on siinä vasemmalla koneen päässä, kun konepellin avaa...
tumpelo lapista
Ok kiitti vinkistä, täytyy huomenna vilkaista.
tumpelo lapista
Hihna ehjä. mitä nyt??????
Löytyykö Rovaniemeltä ketään OOPPELI neroa kuka vois tulla käymään???????????
Miikka85
Re: APUVA, Vectra-A vm.-92, käynnistys ongelmia
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Kuuluuko suhinaa kun irroittaa bensatankin korkin? Tuli vaan sellanen mieleen jos mennyt bensatankin huohoitus tukkoon eikä saa korvausilmaa ja tästä syystä moottori lakkaa saamasta bensaa kun tarpeeksi kauan ajaa.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Oletko nyt yleensä katsonut että tulee bensaa/kipinää?
jontte10
Viesti Kirjoittaja jontte10 »
Bensa loppu!! :lollis: :lollis:
