Calibran akku tyhjenee ja vikavalot palaa??!
Calikka90
Noniin nyt tarvittaisiin pikaisesti apua, calibraan vaihdettu vasta uusi jännitteensäätäjä ja hiilet laturiin ja akku tyhjenee silti välillä, valot himmenee ja kone alkaa pätkimään+ moottorin ja abs:ssän vikavalot palaa, mistä voisin lähteä etsimään vikaa?
Datsun 140Y B310 -81 Datsun 120Y B310 -81
Datsun 180B KPL810 HT coupe -79
Nissan Bluebird SGX Turbo T12 Sedan -90
EX Opel Calibra C20XE -90
hercules
- Jäsennumero: 1298
Re: Calibran akku tyhjenee ja vikavalot palaa??!
Mittaile aluksi latausjännite ja tarkistele kaikki johdot laturilta ja akulta.
Ilmeisestikkin laturin valokin palaa?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
_Jape_
akku kenties vetelee viimesiään?
Superdiileri.
Calikka90
Latausvalo ei kyllä pala mutta abs ja moottorin vikavalo palavat, ja kun akun ja miinuskaapelin väliin laittaa lampun niin se palaa eka jonku aikaa ja alkaa sitten vikuttaan valoa.. vaikka laturistaki irrotettiin piuhat niin silti vilkuttaa valoa jatkuvasti.
Calikka90
lamppu ei vilku enään ku otti mankan virtapiuhan irti.. sen voi unohtaa, nyt ois laturi pöydällä seuraavana pitäs tarkistaa diodit.
keke67
Osta (lainaa) uus laturi, ite tappelin laturin kans pitkään. Lopuksi löyty diodi vika, halvemmalla olisin päässy ostamalla vaikka paketista (uuden) vedetyn laturin. Onkos se pikku johto kunnolla kiinni? Molempiin päihin? Mut samoja vikavaloja ei palanut....
Calikka90
Vika korjattu!
esu
mikä oli ?
malonari
Niin mikä oli ? Mulla kans purkaa akkua (akku uusittu) oletin purkautumisen johtuvan lukuisista sähkövioista mut voi niitä olla lisääkin
spiidi10
Saatto olla isokin vika kun lokakuussa alko tarkistaan diodeja ja viime maanantaina sai valmiiks.
Vakavasti ottaen jos purkaa vähän koko ajan, antaa pienen kipinän kun akun kenkää napsuttelee napaan ja etenkin
jos se laturin valo himmeesti palaa, niin melko usein diodit päästää virtaa hiukan takasinkinpäin
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Calikka90
spiidi10 kirjoitti:Saatto olla isokin vika kun lokakuussa alko tarkistaan diodeja ja viime maanantaina sai valmiiks.![]()
Hahaha
vika oli mailman yksinkertaisin ja se olis pitäny älytä tarkistaa melkeimpä heti ensimmäisenä, vähän kyllä hävettää ny, siitä oli kulunu laturin remmi niin ohueksi/lasittunu että se luisti mutta se ei kyllä pitäny mitään vikinää/ääntä niin oli vähän vaikea tavoittaa tuo vika
