Nakuttaa startatessa?
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Huomasin eräänä päivänä, että Vectra A 1.8i on alkanut nakuttamaan käynnistettäessä ja muutaman sekunnin sen jälkeen. Ongelma ilmenee, jos auto on seissyt jonkun aikaa. Ilmeisesti yksi nostaja siellä nakuttelee. Ajattelin, että vaihdanpa öljyt, kun tuo nykyinen öljy on niin ohutta sorttia (5W-40), mutta ei..
Olisikohan joku takaiskuventtiili mennyt rikki? Onko nostajissa sellaisia venttileitä?
Mitä suosittelisitte tekemään?
<font size=-1>[ This Message was edited by: teg on 2003-06-23 07:58 ]</font>
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Aiheesta keskusteltu aiemmin (search)
Mutta luulempa, että ne tyypilliset nostajat siellä rallattaa...
teg
Eli vaatinee uudet nostajat? Hmm.. luulisin niiden kestävän rauhallisessa ajossa enemmän kuin 140tkm.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei ne välttämättä paskana ole.Tukossa saattavat olla.Öljytilan huuhtelu esim. Forte Motorflushilla ja uudet ölkit + suodatin.Jos ei auta,niin sitten uudet nostajat.
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Offtopic
Mitä toi tökötti (Forte Motorflush) maksaa ja mistä saa ?
Ajattelin, että vois tehä ton omallekin koneelle tossa samalla kun vaihdan öljyt.
Ja miten tuo homma käytännössä menee ??
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
fast
Viesti Kirjoittaja fast »
On 2003-06-24 00:36, ascocd wrote:
Offtopic
Maksaa noin 20e, saa joistain autokorjaamoista, ainakin isommista ja ehkä autotarvikeliikkeistä.
Purkillinen öljyn sekaan ja auto käymään noin puoleksi tunniksi. Ei kannata/saa ajella, välillä voi nostaa hieman kierroksia.
Tämän jälkeen öljyt ja suodatin vaihtoon.
ascocd
Kiitos fast.
Täytyypä suorittaa pienimuotoinen pesu ensi öljynvaihdon yhteydessä.
Voiko tosta olla muuten haittaa, esim. sillä tavalla kun se putsaa noi suurimmat kökkäreet koneesta pois, että ne aiheuttais jonkun tukoksen johonkin ettei sitten uudet öljyt kiertäis kunnolla jne.
Meinaan vaan kun ei tekis mieli konetta alkaan purkamaan sitten tollasen takia.
Onko jollekin käynyt jotain "haavereita" näillä aineilla ??
ascocd
