Omega b 2.2 dt starttaa mutta ei käynnisty.
vikoihinkyllästynyt
Viesti Kirjoittaja vikoihinkyllästynyt »
Nyt tarvitsisi nopeaa apua. Mikä mahtaa olla vikana? aina lähtenyt hyvin käyntiin. Perjantaina hain huollosta kun joku pakokaasuventtiili oli menny paikaltaan ja piti vaihtaa. Ajoin kotiin ja aamulla ei lähtenyt käyntiin. starttaa mutta ei käynnisty. Ihan kun ei saisi diisseliä. Google haulla löytyi samoja ongelmia pensakoneista.mutta ei diesel. Ei ole ohjekirjaa. Menen kohta käymään läpi sulakkeita. Onko sama kuin bensakoneissa. Se 18 sulake???
Niin ja kilometrejä 145 000, että eihän se pumpun elektroniikka vielä mene?
rgs1
Re: Omega b 2.2 dt starttaa mutta ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Olisiko joku polttoaineen paluukiertoon kuuluva letkuliitos auki? Aukaise p-a suodattimen kansi ja kun se ei ole piripintaan täynnä, täytä puhtaalla dieselillä ja sulje. Käynnistymistoiveet paranevat. Pysyvään parannukseen pitäisi löytää ja korjata se ilmavuotopaikka, joka tyhjentää polttoainejärjestelmän seisoessa.
vikoihinkyllästynyt
Tyhmä kysymys, mutta onko se suodatin missä ja pääseekö siihen käsiksi ilman mitään ihmeellisempiä välineitä?
Saatta olla juuri tuo vika kun on seissyt ennen korjausta 1,5kk...
Olen nyt tyttöystävän luona vuodattamassa sille ooppeli traumoja ja en pääse kurkistamaan omegan konepellin alle. Enkä muista ulkoa. Joten varmistan jo etukäteen.
Niin ja kiitos vastauksesta!
