Opel omega 2.6 dual ram hyytyy kylmänä
M-i-x-u
Viesti Kirjoittaja M-i-x-u »
Elikkäs omistan tollasen opel omega 2.6 dual ram farkun manuaali lootalla
Ongelma on se kun lähden kylmällä koneella liikenteeseen niin rupee hyytymään kun rupee painamaan kaasua
Tästä kerrostalon pihalta kun lähden pienellä kaasulla toimii ihan hyvin
Sitten kun pitää lähteä isolle tielle ja rupee painamaan kaasua niin eipäs kiihdykkään kun hetken ja sit rupee hyytymään
Kytkimen jos laittaa pohjaa ja antaa kaasua reakoi ihan normaalisti,mutta sit kun päästää kytkimestä irti niin eipä se lähde kiihtymään vaan rupee ns. booaamaan
Hetken kun antaa booata lähtee sit toimimaan normaalisti
Missähän maihtaisi olla vika?
Itellä tulee ekana mieleen että jos saa liikaa bensaa...
Re: Opel omega 2.6 dual ram hyytyy kylmänä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan hilut milloin vaihdettu? Entä polttoainesuodatin ja ilmansuodatin.
tarkista ruiskun lämpöanturikin
M-i-x-u
Ei tietoa milloin mitkäkin osat ovat vaihdettu
Vasta 2 päivää sitten toi auto tuli minulle
Huomasin tänään että teki myös saman hyytymisen lämpimänäkin mutta se ei ole silloin niin paha
Nyt kun tullu ajeltua jonkun verran niin pistänyt merkille että silloin kuin lähtee liikkeelle pienillä/aika pienillä kierroksilla niin silloin toi hyytyminen tapahtuu
Kakkos vaihteellakin teki tänää pientä hyytymistä
Risteykseen tulin kakkos vaihteella ja kierrokset olivat jotain 1000 kiekan luokkaa ja lähdin kiihdyttää niin eipäs oikein kaasuun kunnolla vastannut
Kiihtyi kyllä mut huonosti
Jossain 3000 kiekan lähettyvillä röpötti hetken ja sit lähti taas normaalisti vetämään
Hyytymistä en ole huomannut jos on lähtenyt liikenteeseen normaalia isommilla kierroksilla
Pitää varmaan kokeilla vaihtaa virtapuolen osia ja bensan suodatin
Kaveri ja mainitsi lämpöanturista että kannattaisi se tsekata
M-i-x-u
Ruvennu nykimään ajossa,etenkin sillon kun painaa kaasua tai tulee ylämäki
Virranjakajan kansi ja pyöriä vaihdettu
Vieläkin teki samaa kuin ennenkin
Samana iltana kun kansi ja pyötiä vaihdettu auto sammui ajossa ja ei suostunut lähtemään käyntiin
