Ääni on just samanlainen kuin iso venttiilinvälys ja tarkistinkin sitten välykset.Ne oli kyllä ok.
On kyllä tosi hämäävä ääni.
Kuuntelin ääntä tarkemmin ja tuntuu kuin se tulis imusarjasta tai ainakin koneen takapuolelta.
Luinkin tossa jostain imusarjaviasta, muttei siinä ollut tarkemmin selvitetty sitä.
Eli lähteekö sieltä jotkut läpät löysälle vai murtuu vai mitä??
Aattelin vähän tiedustella asiaa ennekuin alan purkamaan.
Jos se vika on imusarjassa pitääkö vaihtaa koko sarja vai voiko sen korjata?
Kiitokset jo etukäteen tietäjille!
Astra H -05 1,6 nakuttaa! imusarjako??
Metrosport76
hanta
Re: Astra H -05 1,6 nakuttaa! imusarjako??
Oisko venttiilinnostaja jumissa likaisen öljyn vuoksi ? Kokeile moottoripesua (esim STP Engine Flush) + uudet öljyt.
Hanski
enne
Minulla oli sama homma (2.0T), vaihdoin tulpat. Ääni hävisi.
http://funccrew.kuvat.fi
Metrosport76
Koneessa on ns. palasäätö eli ei oo hydraulisäätöä ja välykset on tarkastettu.
Tulpat vaihdoin uusiin ja ei vaikutusta.
Tuo ääni kuuluu imusarjan kohdalta konetilassa kovimmin.
Outo vika.. Eikö kukaan ole törmännyt moiseen?
ElPiedro
Auttakaa, minulla sama vika. Just kävi huollossa (1000€) jossa vaihtovat jotkut imusarjan läpät, mutta ei auttanu. Se anto siis vikakoodin siitä ja käytin varmuuden vuoksi kahdessa liikkeessä testissä ja kummassakin sama. Edelleen nakuttaa ja nimenomaan imusarjan puolelta kuuluu..
