B-Corsan valojen säätö
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Mistä löytyy ko. kiesin ajovalojen säätö nupit?
Siis toinen ajovalo näyttää päin peetä ja säätäisin sitä mutta mistä? Tavallisesti umpiossa on kaksi säätönuppia, usein ristikkäin umpion takana, Corsasta en löydä kuin yhden, alanurkasta. Pitääkö sieltä jotain purkaa edestä pois vai kuinka homma hoituu, jos hoituu :o
Ja kiesinhän oli siis B-Corsa vm. 2000
Re: B-Corsan valojen säätö
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa pitäis olla sähköinen korkeudensäätö ajovaloillle. Oletko tarkistanut, että se toimii ??
Tuossa ne säädöt :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Adjust.jpg
Toinen näköjään korkeudensäätömoottorin nupista ja toinen kaiketi etulokasiiven etupään kolosta.
juuus
Sähköinen korkeudensäätö pelittää mutta hantin lamppu vaan osoittaa vitelikkoon, ilmeisesti joku pökännyt siksi pitäisi hieman säätää.
Kiitos selventävästä kuvasta :worship:
Okay. Kannattaa tarkistaa myös, onko lamppu oikein paikallaan. Ole hyvä.
