Kuuluko kojetaulun nappuloihin myös valo?
2639
Meinaan huomasin, että aika hakuammuntaa etsiä pimeällä esim. takalasin lämmittimen katkaisinta, kun siinä ei ole mitään taustavaloa/valaistua symbolia. Mulla ei pala valo kuin TC-napissa, mites nää muut näppäimet, onko valo vakiona vai ei?
Ja jos on, niin meneekö koko nappula uusiksi, jos kerran joka nappulassa on oma ledinsä vai mikä polttimo siellä ikinä onkaan?
Ai niin: Se valokatkaisimenkin puoli on ihan pimeänä, ei ole siellä mitään valoa/merkkivaloa esim. sumarien katkaisimille. Normaalia?
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
Re: Kuuluko kojetaulun nappuloihin myös valo?
olihan b- vectra, pitää olla kaikissa nappuloissa valo, niissä on pikkuinen poltin oliko 0.5w, isompaa ei kannata laittaa, wattinen jo sulattaa sitä muovia. ja siinä valokytkimessä on kans taustavalo erittäin surkea vain, valokytkin lähtee vetämällä pois niinkuin muutkin pikkukytkimet, pikkukolvi käteen ja polttimoita metsästään, motonetissä numerolla 43-2519, siitä se muovikanta pois.
opel vectra c 2,2 gts
jaskiainen
Et malttanut ilmaista mistä autosta on kyse, mutta näin perstuntumalta vastaisin, että kyllä pitää palaa valoja kunhan parkit/ajovalot on kytkettynä päälle. Jos ei pala niin lähde etsimään ensin vikaa sulakkeilta?
Jahas ja Imb ehti ensin.
Kannattaa myös harkita niiden polttimoiden vaihtamista ledeiksi jos ei halua niiden kanssa enää uudestaan telmiä.
Ne kun ovat käytännössä ikuisia ja värivaihtoehtojakin löytyy kivasti.
Tosin hieman helpompaa vaihtaa vaan orkkikset sinne paikalleen.
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
2639
Joo, unohtu laittaa se Vekkulainen 2,0 CD -97. Ihmettelin jo että onpa pimeätä, ei palaneet aluksi lammityslaitteen nuppien valotkaan. Sinne laitoin ne kolme polttimoa niin alkoi ne nupit löytymään.
Pitääpä sulakkeet katsoa, mutta jos se TC-valo palaa, niin jos muut on vaan kyrvähtäneet sitten, eikä edellinen omistaja paljon ole viitsinyt vaihdella polttimoita. Käsikopelolla vaan.
Ooppeli ei ruostu!
2639
Jep jep tuolta löytyikin viestiketjua asiasta ja kerkesin nyppästä yhden kytkimen jo irtikin tuosta autostani. Ai ne on tollasia aika yhtenäisiä murikoita ja huollossa vaihtavat siis koko kytkimen ,jos lamppu kärähtänyt. Ei ollut mainintoja uuden kytkimen hinnasta, eli kannattaako ryhtyä tinailemaan, vai meneekö ostamaan kylmänviileästi uudet kytkimet.
Tarttis tosin ainakin neljä uutta, tietysti hintaa jotain 15-20 e kappale...
Ooppeli ei ruostu!
Kingis_
Itsellänikin oli kaikki paitsi tc nappi pimeänä, ratkaisin asian hakemalla romikselta b2 vectran nappulat jotka mielestäni hienommatkin. Sattui vielä niin hyvä tuuri että niissä kaikissa toimi valot.
lmb-58
ne maksaa motonetissä 1,8€ 2 kpl, ja tietysti pitää kytkimet aukaista, itse laitan varmasti uudet ennemmin, ne kestää loppuauton sitten. vaatii pikkunäpertelyä ja hermoja, ja tietysti kaljaa.
- OCF Member 2020
Valokatkaisijassa on kaksi polttimoa, toinen sumuvalojen napeille, ja toinen itse valokytkimelle.
Toinen polttimoista on suoraan valokatkaisinpaketin takapuolella kiinni, irtoaa 90 astetta pyöräyttämällä kantoineen päivineen. Toinen polttimo jossakin paketin sisällä, sitä sisällä olevaa en ole koskaan vaihtanut, joten en tiedä että miten tuon paketin saa purettua osiin. Viisaimmat neuvokoon lisää.
lmb-58
eipä sitä valokytkintä juuri kannata alkaa purkaan, kohta on edesssä uusivanhan etsiminen, itsekin sen olen joskus purkanut ja en varmasti toista kertaa revi sitä auki, sain kuitenkin pelaan pienen taistelun jälkeen. ja eikä siellä näkynyt minkäänlaista poltinta, mutta en kyllä sitä tosissaan etsinytkään.
zeimi
Miksei kannata purkaa ? Ihan nätistihän tuo aukes kun varovasti lähti purkaamaan. Sieltä sisältä tosiaan löytyy toinen lamppu ja on peräti ledi. Ny vaan tarvittis 2-3mm ledin (oli nimittäin palanu..ja näittenkö pitäis kestää ??
) ja mielellään valkosen eikä mitään uber kirkasta vaan iha normin. Ei vaan viittis yhtä alkaa tilaileen..toivottavasti torniosta jostain löytyis moinen.
nikkei
jos en nyt ihan väärin muista nii jossain topicissa muistaakseen oli m.liikkeestä kysytty nappuloiden hintaa nii olisiko pyörinyt 30-50€ kappale hinnoilla.. tosin voi olla että muistan väärinkin, parempi muistiset korjatkoon..2639 kirjoitti: Ei ollut mainintoja uuden kytkimen hinnasta, eli kannattaako ryhtyä tinailemaan, vai meneekö ostamaan kylmänviileästi uudet kytkimet.
- OCF Member 2019
jotain tota luokkaa ne nykysin varmaan jo on.. topicci tehty vuos sit niin sillon saattanu olla viel halvempia
