Vikakoditesteriä lainaan B2-omegaan PK-seudulla?
Undertaker
Olisiko kellään testeriä jolla vois lukea vikakoodit otsikon autosta. Koneena Z22XE.
Ongelmana että välillä koneen vikavalo palaa ja välillä myös siinä ohessa automaattilaatikon häiriövalo.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Re: Vikakoditesteriä lainaan B2-omegaan PK-seudulla?
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1189022687
Jos lontoo taittuu ni koklaa tota.
Eli tuo pedal trick saattaa toimia 2.2l koneessa...
Undertaker
Joo mut mulla palaa toi toinen moottorinhäiriövalo. Eli legendaarinen keltainen moottorinkuva. Tuo jossa on jakoavain päällä ei pala.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Joo mut se jakarivalo antaa sen koodin jos se vaan ko. moottorilla toimii.
Undertaker
Ei onnistunu tolla pedaalisysteemillä.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Roger that.
Koodilukijaa siis huutaa.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Missäpäin Nurmijärveä?
Mulla ois tämmönen
U581 CAN OBDII MEMO SCANNER KOODILUKIJA
Undertaker
Altti450 kirjoitti:Missäpäin Nurmijärveä?
Mulla ois tämmönen
Klaukkalassa. Voisin vaikka tossa torstaina tulla pistäytyy jos katottas voiko sillö lukee noi vikakoodit. Oon nyt huomenna lähdössä reissuun ja tuun takas ke iltana ja perjantaina lähden taas reissuun.
Altti450
Undertaker kirjoitti:
Mulla ois tämmönen
Torstaina jotain 4- puol6 aikaan vois onnistuu tai sitten myöhemmin illalla. Mä pidän majapaikkaa tässä Kirkonkylällä. Oliko sulla asiaa Tapiolaan päiväsaikaan? Sielläkin se onnistus. Kerran vaan näin sen sun astras siinä duunipaikan vieressä. Tiedä sitten olitko jo myyny sen sillon.
Undertaker
Altti450 kirjoitti:
Mulla ois tämmönen
laita yvlla sun numeqo soitan illalla
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mulla ois tämmönen
Eikös tuo ole pelkkä OBD-tekki.
Sillä ei välttämättä nää muita koodeja kuin moottoripuolen ja auton on oltava 01-.
Mutta ainahan sitä kokeilla kannattaa.
