keskuslukko ei toimi kaukosäätimellä!!! vectra B -98
tatu_i
Viesti Kirjoittaja tatu_i »
olisko jollakin mitään vinkkiä avaimen koodaamisesta ku ei keskuslukko toimi :bonk: avaimenperässä palaa punainen ja vihreä valo kun nappeja painaa mut
ovet vaan ei aukea! :no: keskuslukko toimii avaimella ihan normaalisti! :thumbsup:
miten koodaaminen tapahtuu??? :banghead:
Re: keskuslukko ei toimi kaukosäätimellä!!! vectra B -98
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa ohje.
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Mistähän johtuu kun astrassa(G) joutuu ohjelmoimaan uudelleen sillointällöin kun lakkaa toimimasta?
Ei kuulemma ole yrittänyt kaukaa availla ja autoakin on osoitettu niin kuin kirja käskee :) mutta silti hukkaa koodinsa.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
pariston nasta irronnut juotoksesta, eikö ole toista ohjainta.
opel vectra c 2,2 gts
samijkl
Ei ole kuin tuo yksi. 50 euroa pyytäävät uudesta, ei mikään hurja hinta. Pitää yrittää tinailla tuota entistä vielä.
Saako tuon säätöosan irroitettua ja siirrettyä toiseen avaimeen?
Eikös tuohon vois käytetynkin ostaa jos saa vaihdettua avaimen? Tosin säästö jää olemattomaksi jos ei ilmaiseksi saa.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Sen 50 euron lisäksi se vaatii vielä testerillä koodaamisen, uuden kaukosäätimen käyttöönottoon kun ei riitä tuo virrat päälle ja ovia lukkoon kikka. Se avain ja itse kaukosäädin ovat kyllä erillisiä.
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Mistäs kannattaisi vikaa lähteä hakemaan, kun koodaaminen ei toimi. Ennen on avain pelannut ihan hyvin. Uusi patteri on ja juotokset ehjät. Toinen avain + kaukosäädin on hukassa.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
samijkl
Jussi V kirjoitti:Sen 50 euron lisäksi se vaatii vielä testerillä koodaamisen, uuden kaukosäätimen käyttöönottoon kun ei riitä tuo virrat päälle ja ovia lukkoon kikka. Se avain ja itse kaukosäädin ovat kyllä erillisiä.
Hitto!
Ei sitä sitten kannata käytettynä alkaa metsästää, ajattelin ittä itse sais koodattua. Tarttee tinailla.
Millähän sais muuten ton ajonestosirun fiksuimmin irti? Tuntuu olevan kovassa eikä uskalla kovin rusikoida. Tuskin kestää kovinkaan hyvin väkivaltaa.
lmb-58
no eipä siitä isoa palaa kestä loheta kun on entinen, ei minkäänlaista, itse otin dremelillä isomman palan avaimesta. onko se erillinen säädin vai avaimessa kiinni.
samijkl
Avaimessa.
Ei viitsis teurastaa avaintakaan. Tykkääköhän se pahaa kemikaaleista? Jollain liimallahan se on kiinni? Tiivisteen/liiman poistajaa jos laittaa niin onkohan se entinen?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kyllä minä vaan tungin pientä meisseliä väliin, eikös nämä 99 Vectran avaimet ole samanlaiset? Eikä "uuteenkaan" tarvinnut liimata :o
samijkl
Jos sitä pikkasen kuumailmapuhaltimella lämmittäis ja samalla vääntäis.
Mites tuon kaukosäätimen sisukset tulee ulos kuoristaan? Vai ette kait te ole paikoillaan sitä tinannut?
Ainakin se patteri "teline" heiluu, eli vois olla tinauksistaan irti.
Jatketaan projektia.
