Auton käyntihäiriöiden syy?
Auto on kylläkin Ford (ei ole minun vaan äitini!) Olisin kiitollinen jos jollain on kokemuksia samalaisista ongelmista. Eli missähän olisi vika kun auto (Ford Sierra 2.0i DOHC) ei tykkää välillä käydä kunnolla. Autoa on käytetty 3 kertaa Fordilla laitettavana/tutkittavana, mutta hekään eivät saa selkoa. Eli kun vaikka liikennevaloihin pysähtyy niin kone rupeaa ökisemääön ja saattaa vaikka sammua. Startista lähtee kuitenkin käyntiin. Ei tee kuitenkaan aina tätä. Ajossakin pinellä kaasulla ajettaessa saattaa nykiä, mutta suuremmalla kaasulla ajettaessa toimii hyvin. Ilmeisesti vika on jossain bensansyötössä tai sytytyksessä, mutta kun edes merkkiliike ei saa autoa toimimaan. Eli onko kellään vastaavia kokemuksia ruisku autonsa kanssa?
Kilpakarva
Ei ruiskun kanssa mutta järkyttävän monimutkaisen kaasarisysteemin kanssa tojotassa ....
Hukkaa silloin tällöin tyhjäkäynnin kokonaan tai osittain (pysyy just ja just käynnissä), nypyttää tasakaasuajossa, isolla syötöllä toimii ok.
Parhaiten auttaa puoleen tankkiin litra masinolia, ja 50-150 km myöhemmin oire on poistunut.... ja tulee takaisin 10-20tkm kuluttua = litra masinolia tankkiin ....
Mitään vikaa ei ole koskaan löytynyt, mikään korjaustoimenpide ei ole auttanut ....
Manta-Maniac
Mitä kaikkea merkkiliike on tutkinut/tehnyt?
Kannattaa tsekata kaikki maadoitukset, piuhojen liittimet, bensansuodatin, tulpat, ilmansuodatin etc. basic-jutut, jollei ole täyttä varmuutta että ovat tutkineet korjaamolla. Ja kannattaa ehkä tarkistaa suuttimet, jos ovat osittain tukkeessa. Myös virtalukon pohja kannattaa tsekata, itsellä oli omassa sierrassa siellä ongelmaa.
