1.6 vectra b ei starttaa
rotkeli
Viesti Kirjoittaja rotkeli »
ajettelin tuossa lähteä naapurin luokse, mutta eipäs veccu startannutkaan :( sitten saatiin hinattua se käyntiin, ajelin jonkun sata metriä ja sammui, käynnistettäessä ei kuulu ääntä muualta kuin bensapumpusta, solenoidia koputeltu, johdot ja liitokset tarkastettu mutta kun ei niin ei :-?
sahtimonni
Re: 1.6 vectra b ei starttaa
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Jos siitä on starttimoottori kyrvähtäny? tai bensansyöttö ei toimi oikein vaikka pumppu toimiskin?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei starttimoottorilla ole mitään tekemistä pensansyötön kans, vois olla pumpun rele tai varmasti joku muukin.
opel vectra c 2,2 gts
sahtimonni
lmb-58 kirjoitti:ei starttimoottorilla ole mitään tekemistä pensansyötön kans,
Ehämmää niin sanonukkaan että niillä olis jotain tekemistä keskenään. :D sanoin joko tai. Mutta eikös startatessa se eka sähköimpulssi mene starttimoottorille kun kääntää avainta lukossa?? ja jos ei pelaa niin starttimoottori sökönä??
E: Tai sit tajusin luin ite väärin koko systeemin :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
rotkeli kirjoitti:ajettelin tuossa lähteä naapurin luokse, mutta eipäs veccu startannutkaan :( sitten saatiin hinattua se käyntiin, ajelin jonkun sata metriä ja sammui, käynnistettäessä ei kuulu ääntä muualta kuin bensapumpusta, solenoidia koputeltu, johdot ja liitokset tarkastettu mutta kun ei niin ei :-?
Tuleeko startille heräte kun avain on käynnistysasennossa?
Onko kaikki kaapelit (maajohto,startille menevä paksu +) katottu tarkkaan että ehjät ja kontaktit kunnossa.
rotkeli
pittää lähtee kahtelemmaan tuota herätehommaa ja virtajohot toistakertaa muutenkin, ei jotenki järkeen käy että startti parissa tunnissa mitään aikasemmin oikuttelematta hajoaa
rotkeli
joo.o virtaa tulee herätteestäkin, ossaisko joku neuvoa helpoimman konstin tuon startin irrottamiseen, aika veemäisessä paikassa on se startti.... :evil:
sahtimonni
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1618297 tossa on joku ketju siitä irrottamisesta. Rivien välistä lukemalla alakautta lähtee helpoiten pois.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Niin ja olethan kokeillut perinteiset: Starttiin koputtelu ja vaihde päällä ees taas heiluttelu :roll:
rotkeli
on sitä koputeltu ja kaikki muutkin pirkan niksit kokkeiltu mutta startissa ei mitään eloa :( jos vähäsen ees tuo krapula helpottas ni vois irrottaa sen startin... :)
rotkeli
jooo.o, startti pelaa vallan mainiosti kun antaa virtaa apukaapeleilla akusta, johtoihin kaikkiin tulee +12v jännitettä.... mikähän sitä vaivaa
Siis startin perään kun antaa akulta apukaapeleilla virtaa niin starttaa mutta mutta normaalisti ei.
Jännitteet tulee mutta virta ei riitä.Johdoissa jossain huono kosketus tai melkein irtipoikki.
lmb-58
no tuota ei edes kannata isommalti miettiä jos apukaapeleilla pelaa, tietenkin siellä on johto poikki, ota entinen käytöstä pois ja vedä uusi kaapeli sinne niin toimiihan kyllä.
rotkeli
nyt toimii, 25mm2 vahvistimen virtajohtoo vaan pätkä akulta laturilla ja rupes pyörimään :thumbsup:
