Automaattilaatikko vika P1781 CAN-väylä?
Undertaker
Mikähän mahtaa olla otsikon mukainen vikakoodi kun Omega B2 antaa tuollaista koodia. Ongelmana on siis että satunnaisesti startatessa lähtee tosi vaivalloisesti käyntiin ja sytyttää automaattilaatikon(sekä moottorin) vikavalon. Kävin lukemassa vikakoodin ja antoi viaksi P1781 CAN-väylä VÄÄRÄ TASO SAATU.
Kerrankin teki myös siten että startatessa kun sytytti tuon automaattilaatikon vikavalon niin vaihdekeppi ei liikkunut P-asennosta vaikka jarru olikin päällä. Ja sitten kun vikavalo on päällä ja pääset liikenteeseen niin tuntuu kuin lähtisi kolmosella. En ole koittanut pykältää manuaalisesti pienempää mutta tod näk se onnistuisi.
Voisiko vila olla vaihdekepin asentotunnistimessa?
Missä tämä tunnistin on?
Automuovikemikaalilla Järvinen sano että tohon ei oo mitään erillistä kepin ja vaihteidenasentotunnistinta vaan kaikki on samassa ja paketin hinta oli 290euroa. Mutta missä tää tunnistin on niin pääsisin irrottaa sen ja putsaamaan. Tuleeko öljyt pihalle kun irrotan sen?
******Mistä pistokkeesta se onnistuu ja mahtaako onnistua kotikonstein?
Auto on 2001 B2 Omega 2.2
Laatikkona kaiketi AR35?
Re: Automaattilaatikon vikakoodin luku?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Diagnostiikapistokkeesta testerillä.
Re: Automaattilaatikko vika P1781 CAN-väylä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oletettavasti ja käsittääkseni P1781 = Engine torque signal circuit. Eli moottorilta vaihteistolle menevä vääntötieto on väärä tai puuttuu.
Undertaker
Robertx kirjoitti:Oletettavasti ja käsittääkseni P1781 = Engine torque signal circuit. Eli moottorilta vaihteistolle menevä vääntötieto on väärä tai puuttuu.
Mutta tuo oli siis vaihdelaatikon vikakoodi ei koneen vikakoodi. Mutta MIKÄLI kyseessä olisi tuo mainitsemasi signaali niin mikä anturi tuota lähettää?
Juurikin vaihteiston vikakoodi.
Poimittuna muutamalta ulkomaiselta saitilta vastaavaa :
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1262360089
http://www.motor-talk.de/forum/ar25-rup ... 81357.html
Tuossa jälkimmäisessä threadissa ongelma ratkeaa imuilman lämpötila-anturi vaihtamalla. Tuon mukaan voi johtua myös ilmamäärämittarista.
http://www.opel-problemforum.de/f7-omeg ... riebe.html
Ei ole olemassa vääntömomenttianturia koneessa. Arvo on laskennallinen, minkä kone lähettää vaihteistolle.
TIS antaa tollasen:
P1781 Ohjainlaite ei saa seuraavaa signaalia tai signaali virheellinen:
Todellinen moottorin pyörintänopeus
Ylläolevan edellytyksen on kestettävä vähintään 1 s ajan
Undertaker
kadett90 kirjoitti:TIS antaa tollasen:
Voisiko syynä siis olla nokka-akselin asentotunnistin joka tuntuu olevan samaan aikaan aina häiriöllä kun automaattilaatikko menee häiriölle?
