omega a lataus vika?
runtti
Viesti Kirjoittaja runtti »
mystinen lataus vika, kun autolla ajaa jonki matkaa, päälle 10km niin syttyy lataus valo, ja lataus virta on normaali, ennen ja jälkeen kun valo syttyy, eli 13.5v noin.. Ja valo palaa aavistuksen himmeästi, mutta kun vetää käsijarrun päälle etta sen valo syttyy, niin lataus valo myös kirkastuu, mutta kun auton sammuttaa ja lyö heti käyntiin niin lataus valo ei välttämättä syty, vähän tuntuu että vika voisi löytyä mittaristosta.. Välillä on tehnyt niin, kun lataus valo on palanu, ja sammuttanut.heti lyöny käyntiin, lataus valo ei pala sitten ajovalot päälle -palavat himmeästi, kun lataus valo on syttynyt niin ajovalot kirkastuvat normaali kirkkautteen saman tien, itsellä loppuu hiukset päästä raapimisen johdosta :)
Ascona B "i400" projekt -77 M52B25
Volvo S60 T5 -02
Toyota Celica gt-four -93
_pexxi_
Re: omega a lataus vika?
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Kaikki maadotukset varmaan ensin kannattaa katella kuntoon..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
