Zafiran -03 säädinvalo
LJjohanlammi
Miten ihmeessä saa Zafiran lämmitys/ilmastionnin kolmen pyöreän säätimen valon korjattua, kai niissä pitäisi valo olla? Olisiko niissä jokin led- juttu säätimessä kiinni? Kiitos vinkeistä jos jollakin olisi kokemusta.
johannes Zafira
Zafira
Re: Zafiran -03 säädinvalo
Vedä puhaltimen nuppi irti, siellä näkyy yksi T5-polttimo.
PolarSeaBlue
Auto on siis Zafira A -> keskikonsolin kuva: http://trzebinia.olx.pl/opel-zafira-2-2 ... id-9475219
Tuskin siellä mitään ledejä on, vaan 2 hehkulamppua, kuten saman ikäisessä Astrassa. Tyyppi 2721MFX 12V 1.2W BX8.5d (alkuperäiset Osram, vaaleansininen kanta) 2 kpl
Esim. tuolta http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2618 ja tämäkin käy http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2605 ja tämä http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2616
Parempien ohjeiden toistaiseksi puuttuessa yrittäisin soveltaa Astran ohjeita. Lämmönsäätimet näyttävät kuvan perusteella aivan samanlaisilta.
Saattaa olla jopa helpompi homma, koska keskikonsoli ei näytä niin yhtenäiseltä kuin Astrassa. Ns. tarvikelokero puuttuu ja lämmönsäätimet näyttäisivät olevan omassa, erillisessä paneelissa. Ehkä edes soitinta ei tarvitse irrottaa? Kristallipalloni kertoo, että lämmönsäätimien kotelo vaan pitää saada esille, ne 2 polttimoa ovat sen kotelon takana ja Twist-Lock kannalla eli niks naks -kiinnityksellä.
Tilalle toki voisi laittaa ledit, joissa on sopiva kanta, mutta kyllä ne hehkulamputkin melkein 10 vuotta siinä kestää...
Astran lämmönsäätimien taustavalojen vaihto-ohjeita mm. täällä -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=197076
Eikös nuo ohjeet tuolla yläpuolella jo olleet.
PolarSeaBlue
Niin, kävin kesken kaiken muilla asioilla, enkä huomannut väliin tulleita ohjeita.
Se on hyvä, jos Zafiran lämmönsäätimissä on vain yksi T5-polttimo ?
Astrassa niitä kolmea säädinta varten on kaksi polttimoa ja ne lasikantapolttimot on tinattu kiinni bx8.5d muovikantoihin.
e0101296
Esim vm-03 Astrassa ja Zafirassa on (3) kolmenlaisia lämmönsäätimiä ja taustavalaistus ratkaisuja ja kaikki vastaajat jotka sanovat 1-9 lamppua ovat oikeassa.
Ei voi ihan omalla silmällä katsomatta sanoa montako lamppua siellä on ...
Mutta jos satavarma oot että autossasi on prikulleen samanlaiset kuin tuossa Puolalaisella sivulla olevan auton lämmityslaitteen säätimet niin takaan ja alleviivaan että puhaltimen säätimen alla on ainoastaan 1 kpl pikkuinen ja nykyään musta sekä rikkinäinen t5 lamppu eikä ledejä ennen kuin ne sinne itse asennat.
Meikällä on 9 lediä ja 3 lamppua siellä: lämmityslaitteen säätimien + ilm. + sisäkierto + takalasinlämm. kytkimien sisällä
PolarSeaBlue
Niiden kolmen säätöpyörän taustavalojen polttimo lieneekin juuri siinä puhallinnopeuden säätimen kohdalla ja sen lasikantapolttimo on nähtävästi mahdollista vaihtaa myös etukautta.
Se toinen, mistä mainitsin, saattaapi valaista näiden säätimien alapuolella olevia painonappeja (sisäilmankierto, takalasin lämmitys ja A/C)
Voin kyllä kuvitella, että etukautta vaihdettaessa vanhaa polttimoa on vaikea saada ensinnäkään ehjänä irti ja toisaalta uuden istuttaminen vaikeutuu, jos sinne kantaan sattuu jäämään kontaktilangan pätkiä.
Mä toimitin sen homman takakautta vaihtaen, jolloin sinne saa laitettua valmiiksi muovikantaan tehtaalla juotetut polttimot. Kontaktihäiriöiden mahdollisuus vähäisempi näin.
Zafira
Ainakin -99 Zafirassa on ainoastaan yksi T5-polttimo, joka valaisee nupit ja ilmastoinnin/takalasinlämppärin/sisäkierron napit. Sen vaihto onnistuu helposti puhaltimen nupin aukosta.
Tiedä sitten onko -03 mallissa useampi valonlähde.
LJjohanlammi
Kiitos vihjeestä, Niinhän se oli, en vain tietämättönä uskaltanut vetää tarpeeksi lujaa. Piti ottaa pihdit avuksi. Uuden polttimon paikalleen laitossa käytin apuna sopivan kokoista muoviputken pätkää kun ei oikein sormet tahtonut sopia siitä reiästä. Hyvin tämä yksi polttimo keskellä, valaisee myös sivuillaan olevat säätimet.Zafira kirjoitti:Ainakin -99 Zafirassa on ainoastaan yksi T5-polttimo, joka valaisee nupit ja ilmastoinnin/takalasinlämppärin/sisäkierron napit. Sen vaihto onnistuu helposti puhaltimen nupin aukosta.
johannes Zafira
