Vikadiagnoosi A-Vectran takapään hurinaan?
rokkirekordi
Viesti Kirjoittaja rokkirekordi »
-90 2.0GLS Vectra, pikkuhiljaa parin kuukauden sisällä voimistunut, takapäästä n. 20 kmh vauhdista ylöspäin kuuluva hurina tai pikemminkin jurina. Ääni muuttuu vauhdin noustessa ikäänkuin "nopeammaksi" ja on kovimmillaan n. 80-90 kmh vauhdissa. Vaikea paikantaa tuleeko oikealta vai vasemmalta kun takakoppa resonoi äänen vielä sellaiseksi yleiseksi mouruamiseksi.
Tietysti tulee takapyörän laakeri mieleen, mutta ääneen ei vaikuta kaartaminen vaan se kuuluu kokoajan auton liikkuessa. Jos joku osaisi neuvoa mistä mahtaa olla kyse.
Ja jos on kuitenkin takapyörän laakerista, niin onko helppo vaihtaa?
sepu
Re: Vikadiagnoosi A-Vectran takapään hurinaan?
Viesti Kirjoittaja sepu »
melko varmasti pyöränlaakeri ja on helppo vaihtaa eikä o kallis tuo laakeri
rokkirekordi
Miten vanhan laakerin saa pois
pasimatti
Viesti Kirjoittaja pasimatti »
Mulla on a vectra 95 mallinen abs jarrulla
ja takapyörä jarruttaessa kolahtaa, oko mulla laakeri väljä
millanen projekti laakereitten vaihto on
kun takapyrässä ei ole laakeri kuppia
tuleeko se irrottaa kokonaan
jarrulevy, palat, sylinteri
napa sydeemi, jarruputki
ja mites se seisontajarru vaijeri
jotta laakerit saa vaihettua
t. pasimatti
