a Corsan koneista
jezze rs
a Corsan koneista
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Eli kaverilla on a corsa 1.4 ja kone jostain kadetista. Nyt lähdettiin miettimään et mitenkäs noissa koneissa menee (itellä enemmän kokemusta vanhemmista ja uudemmista) lohkot ja vaihdelaatikot ristiin. Olisko mahdollista tollaisen 1.4 lohkon sisään rakentaa kuinka iso moottori? Siis samallalailla kuin cihheissä menee kaks litraisen sisään 2.4 osat. Sopiiko 1.4 sisään 1.8 tai 2.0 alakerta? Meneekö myös kannet ristiin?
Re: a Corsan koneista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei sovi sisukalut. Ihan eri kokosella lohkolla 1.8 ja 2.0.
16SV kone on samalla lohkolla, mutta sen romut ei todennäkösesti sovi 1.4 lohkossa likkumaan ja porausvara ei riitä.
Viesti Kirjoittaja ?! »
1.8 16v moottoria on myös "pikkulohkossa"...oisko ollut n.v.-98 eteenpäin pikkulohkoja ja vanhemmat on "isolohkoja".
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
mauno ahonen
Viesti Kirjoittaja mauno ahonen »
on noita 1.8 ohc pikkulohkoja vanhemmissakin. itellä hallin pihassa -93 vectra ykspisteruisku 1.8 ohc pikkulohko. osat pitäs mennä 1.4:sen sisään. voi olla että kampuralle joutuu jyrsiin lisää tilaa. kampura on jonnin verran isompi. kokeilemalla selviää ja sovittamalla sopii jos ei mahu suoraan.
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
Nyt mauno lopettaa höpöttämisen. :sleep:
mauno ahonen
joo, mauno muisti vähä väärin, se oli isompi lohko. pikareportteri vaikenee asiasta. :lollis:
-91 calibra 22xe
