Omega B ei lähde käynytiin
tatsi
Viesti Kirjoittaja tatsi »
No nyt on taas ongelmaa. Elikkä toissa päivänä ajelin kotiin päin ja yhtäkkiä autosommu täyestä vauhista eikä lähe käyntiin. Kerran aikasemmi teheny saman nii tiiesin että pensapumpun liitin hypänny pois. no laitoin sen paikallee ja ajelin kotiin. tänään sitten koulun pääsin normaalis mutta pois lähtiessä ei taho lähtä käyntii jaku lähtee nii ei oikee pysy käynnisä ja moottorin häiriövalo palaa. valoihi sitte sammu ja lähti hyvi käyntii ja pelas kotiin asti ku unelma. äskö sitte kävin kaupasa, mennesä kävi normaalisti mutta takasi tullesa hulluna nyki ja sitte sammu eikä lähteny ennää käyntii ja pirssi jäi kaupan pihalle. Eli viimeksi ku se pumpun liitin lähti pois nii näki kyll mutta ei näin pahasti. ja jonki aja päästä nykimine meni kokonaa ohi. koodit kävvii sillo lukkee ja muistii oli jääny lambda ja nokka-aksenil tunnistin. lambdan vaihoin katsastukseen mutta nokka akselin anturia en koska ei ollu mittää oireita sillo. vikakoodejahan menen vasta lukemaan ku on pakko.
Elikkä voiko tuo hajottaa anturin jos ajon aikana löpön syöttö yhtäkkiä loppuu? ja voiko lambadan hajoaminen oireilla tollee? vikakoodejahan menen lukemaan vasta ku mikään muu ei auta.
omega on -94 2.0 16v
_pexxi_
Re: Omega B nykii/ei lähde käynytiin
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Jos et koodeja voi mennä luetuttamaan niin lue sitten itse.. Ohjeet löytyy tuolta --> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Se vikakoodin tietäminen helpottaa kummasti oikean vastauksen saamista.. Muutempa täälä ei oikeen voi muuta kun arvailla
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
tatsi
no nyt ei sitte lähe ennää käyntii. välilä saattaa pikkuse hörähtää. pumpulle tulee kyllä heräte ku virrat lyö päälle. voiko olla että heräte tulee muttei silti pumppaa?
_pexxi_
tatsi kirjoitti:no nyt ei sitte lähe ennää käyntii. välilä saattaa pikkuse hörähtää. pumpulle tulee kyllä heräte ku virrat lyö päälle. voiko olla että heräte tulee muttei silti pumppaa?
voi.
Z22XE
tatsi
nonni. tuli vikakoodit luettua ja ilimotti vikakoodia 19 eli kampiakselin anturi. Kertokaa viisaammat misä moine anturi on? nii vois vähä putsata enne ku mennee uutta ostaa.
_pexxi_
Re: Omega B ei lähde käynytiin
Jostai siitä tehostajan pumpun alta pitäis löytyä..
Z22XE
tatsi
vaihoin kampiakselin anturin mutta vieläki antaa vikakoodia 19 eikä lähe käyntii. kävin läpi johdot ja näytti olevan kunnossa. löpöö tulee koneele nii pumpusa ei ainakaa vika. onko ehotuksia mitä seuraavaksi? täytyykö noi vikakoodit nollata ja jos nii miten?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös tuo 19 tule aina kun kone ei käy,eli ei ole vika.Ja jos olisikin pitäisi käydä nokkatunnarin varassa hätäkäytöllä.
Vikakoodeja ei tarvitse nollailla.Vikavalo sammuu kun vika poistuu.
Mahdollisia aiheuttajia:
-Ajonesto (vilkkuuko häiriövalo startatessa?)
-Pa-pumpun rele
-Pa-pumppu
-Moottorin pyörintänopeustunnistin
-Ecu
-Edellä mainittujen johdotukset
tatsi
nonii vikakorjattu. vika oli siinä kampiakselin anturisa. oli anturin piuha jääny tehostajan pumpun vällii ja karvat kävi runkoo.
