Edit:Ratti ei siis ole myytävänä vaikka kyselyjä onkin tullut!
Kadett C GT/E rattiko?
Kertokaas tietäjät onko tuossa ylimmässä "old school opel" http://www.youtube.com/results?search_q ... +opel&aq=f kuvassa näkyvä ratti gt/e:n vai mikä ruori se on??? Ei muuten mitään mutta löysin tuollaisen virheettömän ratin n.15 vuoden takaisia romujani siivotessa. Muistin toki että sellaisen ratin otin talteen takavuosina perus c-kadetista joita silloin oli nurkissa useampikin. Harmi että tuli joskus silloin hukattua kaikki kadetit.
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
Sekalaisia romuja
Re: Kadett C GT/E rattiko?
En mikään kauhea ratti-tietäjä ole mutta sen tiedän että ei tuolla arvoa ole juurikaan ja ratti tunnetaan paremmin nimellä SR-varustepaketin rattina eli SR-ratti. Varustepaketti oli saatavilla vuodesta 1973 alkaen.
Käytetty juu myös C-Kadetissa: Rallye, GTE1 ja GTE2
Superdiileri.
Ookoo,kiitos tiedosta! Sen verran olen opel-puritaani ja semipussihousu että arvostan tuon ratin yli kaikkien roskatuning-rattien, että pidän sen itsellä kunnes löydän sille sopivan auton.
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
Sekalaisia romuja
Onhan tuo varmaan hienoin mahdollinen ratti esimerkiksi C-Kadettiin, en kyllä ymmärrä miksei sillä muka juuri mitään arvoa olisi, kun hienompiakaan ei ole olemassa eikä noita uusia enää tehdä, paitsi jos _Jape_:lla noita on paljon virheettömiä ylimääräisinä ja myy ne halvalla niitä haluaville...
Samalla linjalla ata:n kanssa : Paras (komein) ratti C-Kadettiin, eivät ole ilmaisia, eikä kasva joka nurkassa...Esim. ebayssa hinnat hilautuu 100€:n yläpuolelle aikas helposti. Ja on sitten erilainen kuin Mantassa/Asconassa käytetty...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Komppaan täysin.Jaku kirjoitti:Samalla linjalla ata:n kanssa : Paras (komein) ratti C-Kadettiin, eivät ole ilmaisia, eikä kasva joka nurkassa...Esim. ebayssa hinnat hilautuu 100€:n yläpuolelle aikas helposti. Ja on sitten erilainen kuin Mantassa/Asconassa käytetty...
Pitää paikkansa, et ole mikään kauhea ratti tietäjä_Jape_ kirjoitti:En mikään kauhea ratti-tietäjä ole mutta sen tiedän että ei tuolla arvoa ole juurikaan
Ei sen puoleen, en minäkään, mutta sen tiedän, että alkuperäisellä C-Kadetin ratilla on huomattavasti enemmän arvoa kuin Manta/Ascona SR-ratilla. Saati sitten jos se on vielä se pienikehäisempi jossa on mustat puolat ja puolassa ainostaan kaksi reikää normaalin kolmen ja kiillotetun puolan sijaan.
C-Kadettiin on tosiaan saanut SR-Rattia (joka topicin aloittajan kuvassa) jota saanut mm. C-Kadettiin SR-paketin mukana sekä lisävarusteena Coupeen yms. Samaa rattia on tietysti myös GT/E:ssä. Lisäksi rattia on ollut myös Asconassa ja Mantassa joita on sitten tarjolla huomattavasti reippaammin.
Ero Manta/Ascona ratissa vs C-kadetin rattiin on se, että kadetissahan ohjausputki vinossa ja Mantassa se on suorassa. C-Kadettissa ratti on vino eli vemputtaa käännettäessä. Ohjausakseli on vinossa kojetauluun nähden, mutta kun autosta on pyörät suorassa, niin rattikin on kojelautaan nähden suorassa. Puoli kierrosta käännettynä se on vasemmalta paljon lähempänä kojetaulua kuin oikealla puolella.
Tämä on muuten hyvä tarkastuskohta entisöidyssä GT/E:ssä tai SR-mallissa, nimittäin veikkaan, että aika monessa Kadetissa on Manta/Ascona SR-ratti. Myös minulla, kunnes löydän orggiksen
Tässä C kadetin SR ratti joka "vino" niin kuin toisella rivillä sujuvalla saksan kielellä lukee.
http://cgi.ebay.de/Sportlenkrad-Lenkrad ... 563aa420d7
Tässä vielä harvinaisempi ratti C-Kadettiin joita ollut mm. Rallye ja GTE > pienikehäisempi jossa puolissa ianostaan kaksi reikää per puola > puolat mustana.
http://cgi.ebay.de/36iger-Opel-Lenkrad- ... 3a5fbdf14c
SR ja GTE
http://www.kadett.icsnetworks.at/prospe ... h01-02.jpg
http://www.kadett.icsnetworks.at/prospe ... d03-02.jpg
Ja jos jollain tosiaan (Jape
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Olen samaa mieltä,ehdottomasti hienoin ratti vanhempaan Opeliin.Nyt kun asia on taas esillä niin kertokaas onko kyseistä rattia ollut gte keskiöllä?Minulla on semmoinen hyllyssä ollut n.20vuotta.Ratti on muistaakseni "suora" mutta täytyy tarkistaa olisko se sittenkin Kadett mallia.Myytävänä se ei ole niinkuin ei ollut tämä viestiketjun aloittajan rattikaan kun sitä eilen kyselin
justjust.
onks sulla vielä sama puhelinnumero ku ennenkin? tämän keskustelun jälkeen tekisi mieli hintaa nostaa mutta saat sen 45e+pk jos nyt enää raaskin myydä.
tuollahan sellanen olisi chopatussa c-coupessa kiinni. onks sulla vielä kuva siitä muuten tallessa? lähetin sulle kuvan siitä sillo ku ostelit niitä tiivisteitä niin oli se ratti samassa kasassa muitten osien kanssa.
mikkis kirjoitti: Ja jos jollain tosiaan (Jape) löytyy KADETIN SR-ratti, niin ostan sen kadettiini. Tai siis vaimon
Superdiileri.
- e0101296
- Viesti:
Tummemmansinisessä rek nro XM-6406 Kadetissa ratti on hieno, suorastaan bueno reiätön ratti kuten siilojen kohdalla näette ja OHC moottorin ylärekisterikin on kunnossa vaikka slideja tehdessään lopussa pätkiikin hiukan...
Rek nro OK-1424 Asconassa on kolmereikäinen ratti mutta ylärekisterissä paukahteli lujaa, ... pikku vaiva ... siitä ei sen enempää mutta: mutta
Mutta se poikien liikennekulttuuri moottoritiellä Sisilian Palermossa Etna tulivuorta kohti ajettaessa ei ollut kunnossa (tai missä ajelivatkaan).
Lopun revittely sopisi radalle.
Kun tätä wanhoilla autoilla kaahailua on armaassa Suomemmekin maassa alkanut näkymään.
Tulee rumihia ennen pitkää ... Alakaa pian luikkahat kelit ...
Numero on sama, muuta viestiä ei ole tallella. Pa vaikka privaa.._Jape_ kirjoitti:onks sulla vielä sama puhelinnumero ku ennenkin? tämän keskustelun jälkeen tekisi mieli hintaa nostaa mutta saat sen 45e+pk jos nyt enää raaskin myydä.tuollahan sellanen olisi chopatussa c-coupessa kiinni. onks sulla vielä kuva siitä muuten tallessa? lähetin sulle kuvan siitä sillo ku ostelit niitä tiivisteitä niin oli se ratti samassa kasassa muitten osien kanssa.
Tännehän on tullut hyvin juttua
Mulle oli tosiaan täysin uusinta uutta tieto että ratin keskiökin saattaa olla vino. Se on ollut kyllä vahvasti muistissa että c-kadetissa koko rattiakseli on vinossa,sen verran monet kettuilut siitäkin kuuli muinoin. Alkuun se vinous kyllä itseäkin hieman oudoksutti mutta siihen tottui nopeasti. Pitääkin muistaa tarkistaa joskus onko mun ratti vinolla keskiöllä.. Tänäänkin kävin metrin päässä "aarteista" enkä muistanut katsoa! Prkl!
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
Sekalaisia romuja
