Omega B keskuslukon kauko-ohj.patteri???
Waunu
Auton mukana tuli kaksi keskuslukituksen ohjainta ilman pattereita. Kysymys kuuluukin, minkälainen ja minkä volttinen pitää pariston olla jota ohjain tarvitsee? Jos jollakin on auki oma avain niin olisin kovin kiitollinen tulleista vihjeistä
Suoraa huutoa 3000 24v
Re: Omega B keskuslukon kauko-ohj.patteri???
Yleensä 2 kpl CR2032 (3V)
Waunu
Jeps, kiitos vinkistä
. Tuommoisen hommasin ja ainakin valot vilkkuu nyt säätimessä, mutta:
Ei se kyllä mitään lukkoja avaa ja sulje. Jaa-a, ohjekirjasta katsoin että avain täytyy ohjelmoida auton sisällä kääntämälllä virrat päälle ja painamalla jompaa kumpaa painiketta avaimessa. Ei kyllä puhu mitään...hmmm.
kadett90 kirjoitti:Yleensä 2 kpl CR2032 (3V)
jariz
Mulla on infrapuna kakessa cr2025. Voikohan sinne laittaa tuon pykälää isomman? Mitä eroa niillä on?
nikkei
joo mulla b vecussa oli yks CR2032 paristo, vaihoin sen kun ei kunnolla pelannu, uudelleen ohjelmointi tapahtui juuri kun itsekkin sanoit, virrat päälle avaimella ja painat ovetlukkoon nappia sit muistaakseni pitäis heittää ovet lukkoon ja takas auki.. hmm.. oliskohan vastaanottimessa jotain häikkää sit jos ei millään tavalla reagoi? tai kaken sisällä olevat juotokset kiinni?Waunu kirjoitti:Jeps, kiitos vinkistä. Tuommoisen hommasin ja ainakin valot vilkkuu nyt säätimessä, mutta:
Waunu
Joo testasin nyt tuon toisenkin avaimen ja sama homma: Ledit siinä kyllä pelaa mutta ei sekään puhu mitään jos yritän sitä ohjelmoida virtojen ollessa päälle käännettynä. Ja patteriksi laitoin tuon cr2032:n ja tosiaan yhden sellaisen. Ainakin näyttäisi ettei sinne mahdu isompaa/kahta cr2032:sta. Noissa kummassakaan säätimessä kun ei ole takakansiakaan enää jäljellä.
Juotokset pitäs kai seuraavaksi syynätä. Tai sitten sulakerasia jos olisi vanha omistaja jostain syystä repinyt ohjaimen sulakkeen vaikka pois (toiveajattelua
nikkei
oliko sulla infrapunalla toimiva? löysin tuolta sit siihenkin kokeilemisen arvoisen vinkin. eli infrapunassa pitäis olla se silmä jossain kattovalon kohalla?
"Ja jos vanhempi versio (infrapuna):
Virta päälle
Osoita avaimella vastaanotinta ja paina avaus tai sulkunappia
Sisävalo vilkkuu ilmoittaen onnistuneesta ohjelmoinnista.."
ja jos tuokaan ei toimi niin sit luultavasti on siinä boxisssa tai ne kaken juotokset pettäny jostain, valohan toimii kakessa silti jos jotai juotoksia on menny se ei vaan lähetä signaalia oikealla tavalla?
Virta päälle
Waunu
Joo uudempi on, ei siis infrapuna. Käytin tänään testerissä kiinni Opelilla. Käsky tulee kyllä autolle mutta auto luulee että virta-avain on edelleen virtalukossa ja ei tämän takia anna käskyä eteenpäin oven lukoille. Luultavasti ohjainboxi auton sisällä on vikana tai sitten jossain johdoissa tai liitoksissa auton sähköissä..
Ja tosiaan, jos jollain on ollut samoja oireita oman Omegansa kanssa niin tietoa vaan jakoon
Olishan se aika jees saada pelaamaan taas tuo keskuslukko kaukon kanssa.
EDITtiä: Aihe on jatkojalostunut, lisää täällä:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 89c679a06d
nikkei kirjoitti:oliko sulla infrapunalla toimiva? löysin tuolta sit siihenkin kokeilemisen arvoisen vinkin. eli infrapunassa pitäis olla se silmä jossain kattovalon kohalla?
Virta päälle
