Astra f keskuslukitus/kulj. oven lukko
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Onko tietoa saako ostettua erikseen kuljettajan oven lukkoon sen kehän, joka painaa keskuslukituksen mikrokytkintä?Tuo kyseinen kehä oli katkennut ,ja nyt ei toimi keskuslukitus kuljettajan oven lukkoa käännettäessä.
Onko hankala laittaa uusi kehä paikalleen?Vaatiiko lukkopesän irroituksen ovesta?
Re: Astra f keskuslukitus/kulj. oven lukko
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko se osa tuossa kuvassa??
jtg
Kovasti näyttäisi tuo osa 14 samalle.
Osanumero on 134467 tai 90540613
Merkkiliikkeestä varmaan löytyy.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kokeile Marmoritiskiltä ... hienoinen epäilys;
tai kysyt ainoastaan tarvitsemaasi osaa: autopurkaamo.com/varaosahaku/?Astra F kuskin oven lukkolaite jos myisivät ilman ovea.
jtg
Ok,kiitoksia infosta.Kysellään ensin varaosatiskiltä,jos hinta on päätön,niin purkaamolle.
edit:Ei ollut kuin viisitoista euroa varaosatiskillä.Nyt vaan pitäis vaihtaa se osa...
editedit:Kyseinen osa vaihdettu,keskuslukko pelaa nyt normaalisti.Vaatii kahvan ja lukkopesää kiinnipitävän rungon irroituksen ovesta.Kun vaihtaa tuon osan(tai purkaa lukkopesää)niin kannattaa pitää avain kiinni lukkopesässä etteivät lukon haitat pääse kääntymään.
