Laturi ongelma vaihdon jälkeen
Moro!
Mikä mättää. Vaidoin Corsaan 55A laturin uuteen 70A, koska tartten lisää virtaa laitteille.
Ei toimi, vaikka kaikki on asennettu samanlailla. Hihna on kiree yms. Pääjohdo, d+, sekä maatto on kunnossa mittarilla tsekattuna.
Ei ymmärrä..
Pitääkö muuten akku olla isompi ja minkäkokoinen olisi hyvä? tällä hetkellä 55Ah.
Ei ymmärrä..
Re: Laturi ongelma vaihdon jälkeen
Ei liene mahdotonta, että uusi laturi olisi sökö.
Agiperi, juu ei ole mahdoton juttu, että uusi laturi olisi rikki. Unohdin mainita, että vaihdoin vielä uuden laturin varmuuden vuoksi Motonetissä varmistaakseen ei ole rikki. Vaihto kävi todella mutkattomasti toiseen uuteen 70A laturiin.
Taas asensin uuden 70A ja testasin ei toiminut. Liittimet oli ihan samanlaiset ku 55A laturissa. Eikä pysty väärin kytkemään. Testasin piruttain vanhaa 55A laturia. Se toimi hienosti, mut ei 70A:lla laturilla. Sit meni nakki nenään. Ei tuo toinenkaan laturi voi olla rikki. Ois kyllä aika **ska säkä.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tarvis kyllä mun mielestä isomman akun kaveriksi. Sitä, vaikuttaako tuo em. ongelmaan, ei mitään hajua, mutta jos laturi työntää enempi kuin akku vetää niin ei sekään kovin loogiselta kuulosta.
Aivan JNN. Kokeilinkin laittaa 2x43Ah akut rinnan eli siitä tuli 86Ah. Ei mitään vaikutusta.
Akun ampperitunnit ei ole kytköksissä laturin maksimitehoon, joten vika on jossain muualla (ja tuo edellinen pohdinta pielessä).JNN kirjoitti:Tarvis kyllä mun mielestä isomman akun kaveriksi. Sitä, vaikuttaako tuo em. ongelmaan, ei mitään hajua, mutta jos laturi työntää enempi kuin akku vetää niin ei sekään kovin loogiselta kuulosta.
onko mitatttu laturi päästä vai akun navoilta että ei pukkaa virtaa. ettei vaan johdoissa olis vikaa maadoitus/virta puiha onn ite meinaa onnistunut kytkeen maa/ +puihan väärin päin sama vika
rgs1: kiitos oikasusta.
ojala77: on mitattu. Kaikki on kunnossa. Oikein kytketty.
s.hyttinen
Kokeile laittaa laturin d+ napaan heräte suoraan akun plusnavasta, polttimo väliin. Esim. tavallinen virtakynä käy. Ja mittaa lataako sitten.
valo tulee, mutta ei lataa.
s.hyttinen
Kokeile vielä laittaa apukaapeli suoraan laturin rungosta auton runkoon tai akun miinukseen, jos ei sittenkään lataa niin se uusikin laturi on oltava rikki.
Hyvä ajatus... Täytyy testata. Sitten lähtee laturi vaihtoon.
Katsotaan miten käy.
