ASTRA Wagon 1,6 vm 2006
Häiriövalo syttyi kesällä,testitulos ilmoitti että C0131 painetunnistin viallinen,korjausohjeen mukaan vika joko esp:n ohjainlaitteessa tai hydrauliyksikössä.Ohjainlaitetta yritettiin päivittää, ei muutosta, sitten vaihdettiin ohjainlaite uuteen, ei muutosta.Nyt ehdottavat että myös hydrauli yksikkö vaihdettava mutta sehän maksaa merkkiliikkeen ensimmäisen arvion mukaan n.2500.- (sis.ohjainlaitteen ja hydr.laitteen sekä työn).
Mainittakoon että ABS jarrut toimii normaalisti ja tietääkseni toimintaa ohjaa sama hydr.yksikkö.
Kysynkin nyt, voisiko vika olla niin yksinkertainen että ohjain yksikön kaapeleissa olisi jokin kosketus tai muu häiriö, koska uudellekin ohjain yksikölle kone ilmoitti samaa vikakoodia.Onko tällainen vika hyvinkin yleinen? kyselee Ose
Luistoneston häiriövalo
Re: Luistoneston häiriövalo
Voi johtua kosketushäiriöstä joko luistoneston liittimissä tai moottoriohjauksen liittimissä. Jos esim. moottorin pyörintänopeustieto puuttuu ABS&TC - ohjainyksiköltä niin saattaa aiheuttaa tuon TC - vian
Lisäksi yksi vaihtoehto on tuossa :
Field Remedy: 2213
Subject: ESP System - Malfunction of ABS, TC or ESP
Models: Engines: Option:
Astra-H 2004...,Zafira-B 2005... All,All HSA
Complaint: Malfunction of ABS, TC or ESP.
Cause: Different kind of causes.
Production:
Remedy:
On vehicles equipped with HSA (Hill Start Assistant) system it is not
allowed to only change the ECU. Since hydraulic unit and ECU are
adjusted to each other the whole unit has to be replaced. Information
can be found in TIS 2000 Service Information, too.
FunctionalGroup: H - Brakes
Complaint Group: 04 - Electrical failures,13 - No/Poor Function
Trouble Code: None
Field Remedy: 2213
Production:
Remedy:
Trouble Code: None
