Vectra 2000 4x4 lataus ongelmat
Fomistaja
Viesti Kirjoittaja Fomistaja »
Terve!
Elikkäs kyseinen auto levisi eilen. Ensiksi auto sammui, mutta saatiin työntämällä käyntiin. tän jälkee n. 2 km ajon jälkee autp rupesi röveltämään ja sammui lopullisesti. akku tyhjänä mutta ei sytyttänyt moottorin vikavaloa eikä muitakaan valoja.
Missä vika?voiskohan olla säädin? aiemmin moottoritiellä n.140 km nopeuksissa välkytellyt latausvaloa.
Vectra 2000 4x4 C20XE, -91*EX*
Astra F Sport C18XEL, -95 *EX*
rotkeli
Re: Vectra 2000 4x4 lataus ongelmat
Viesti Kirjoittaja rotkeli »
katoppa moottorin maadotus, iteltä hävis kaikki valonvilkuttelut, pätkimiset yms ku laitoin maat kuntooon :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja jollei maadoituksista löydy vikaa, niin se jännitteensäädin/hiili paketti ei ole kallis vaihdettava kokeilla. Jollei auta, ja johdot ehjiä niin uutta laturia tai vanhan purku, putsaus, ja diodisilta. Laakerit vielä samalla niin se on kuin takuukorjattu, joita "uusina" myydään kaupassa.
Ekana tosin kannattaa mitata laturi. Lataa akku, pitäisi auton käynnistyä. Sitten irroita laturista akulle menevä johto, ja mittaa montako volttia laturi työntää. Näin varmistetaan että vika on laturissa. Latausvalon polttimo ilmeisimmin kuitenkin ehjä?
Fomistaja
JNN kirjoitti:Ja jollei maadoituksista löydy vikaa, niin se jännitteensäädin/hiili paketti ei ole kallis vaihdettava kokeilla. Jollei auta, ja johdot ehjiä niin uutta laturia tai vanhan purku, putsaus, ja diodisilta. Laakerit vielä samalla niin se on kuin takuukorjattu, joita "uusina" myydään kaupassa.
pitää kokeilla... polttimo on ehjä, siitä varmuus saatu.
