Vectra A 95 kaiuttimien johdot
Juunasf
Viesti Kirjoittaja Juunasf »
Hei! Tuli tuossa lauantaina tuollainen vekku ostettua ja nyt rupesin hifi vehkeitä vaihtelemaan ja tarvitsisin nuo auton puolen(jotka tulee soittimelle) johtojen tiedot eli mikä väri meinaa mitäkin.
Saakos muuten jostain nuihin etuoviin kaiuttimille sellaiset korokkeet jotka käy suht suoraan kiinni ja menee 5.5 (vai mikä se koko on 5.15?) kaiuttimet kiinni alkuperäisten 6.5 tilalle
Astra A 2.0i 8V OHC CDX 95''
Re: Vectra A 95 kaiuttimien johdot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noilla pääsee alkuun:
Punainen jatkuva jännite
Musta jännite virtalukon kautta(radioasento)
Ruskea maa
sininen ja ruskea/sininen vasen etukaiutin
keltainen ja ruskea/keltainen oikea etukaiutin
vihreä ja ruskea/vihreä vasen takakaiutin
valkoinen ja ruskea/valkoinen oikea takakaiutin
tommp
Viesti Kirjoittaja tommp »
Juunasf kirjoitti:Saakos muuten jostain nuihin etuoviin kaiuttimille sellaiset korokkeet jotka käy suht suoraan kiinni ja menee 5.5 (vai mikä se koko on 5.15?) kaiuttimet kiinni alkuperäisten 6.5 tilalle
5.25", ja saahan noita, edullisimmin pääsee kun äkkiä itse tekee puusta sovitteen.
Ainakin alpinen soittimille kannattaa sitten muistaa vaihtaa punaisin ja keltaisen johdon paikka jos vakio isoliitintä käyttää, muuten hukkaa asetukset joka sammutuksen yhteydessä.
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Autostudiolta saa korokerenkaita
C Vectra 2.0t GTS
