Z20NET tehot häviää ja ahdot katoaa
ICo
Viesti Kirjoittaja ICo »
Noniin sarjassamme uusia ongelmia. Nyt tuo härveli päätti sitten kadotella ahtoja. Tuossa on BSR:n Stage1 softa sisällä ja ahdot normaalisti potkii siinä 0.9-1bar:n tienoilla.
Tähän asti toiminut hienosti, mutta nyt päätti sitten lyödä hieman safe modea kehiin tai jotain kummallista siinä nyt on. Koneeseen on viritelty dumppi ja nyt ongelma on sen kaltainen,
että käynnistettäessä saattaa toimia ihan niin kuin pitää ja dumppi päästelee paineita. Sitten hetken päästä ei enää päästäkään ja sen jälkeen kone menee ilmeisesti jotenkin turvatilaan ja ei nosta ahtoja kuin jonnekin 0.4bar paikkeille ja hitaasti. Dumpissa ei ole vikaa koska vaihdoin sen toiseen ja akunkengän irroittaminen korjaa vian hetkeksi kummallakin dumpilla ja kaikki toimii taas niin kuin pitää. Mikä kumma tuohon nyt iski? Luin jostain brittifoorumeilta, että kyseessä saattaisi olla ecotec kannen alla oleva "boost solenoid" mikä lie mokkula on sitten suomeksi? Murikkaan tulee alipaineletku ja siitä meni letku jonnekin en nyt muista minne ja siitä on haaroitettu ap-letku dumppiin ja bensanpainesäätimeen. Tuota alipainemurikkaa ohjataan jotenkin sähköisesti. Erikoisin juttu on se, että vain yhden kerran syttyi jakoavaimen kuva näyttöön, mutta mitään vikakoodeja ei lukijalla saanut ulos!? Ihan kuin härveli ei itsekään tietäisi mikä sitä vaivaa. Tuo osa ei vissiin mitenkään älyttömän kallis ole joten siitä voisi vikaa alkaa etsimään, mutta onko jotain muita vaihtoehtoja mielessä kenelläkään?
Jarno
Re: Z20NET tehot häviää ja ahdot katoaa
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Toimiiko ilman dumppia?
ICo
Sitä en oikein pääse helpolla testaamaan, koska bypass venttiili on ohitettu se pitäisi ottaa takaisin käyttöön ja tulpata tuo reikä mihin dumppi on pultattu. En jaksa uskoa, että vika on dumpissa, koska se tekee sen kahdella eri dumpilla ja akunkengän irroitus korjaa vian hetkeksi. Sitäpaitsi se on tuolla kokoonpanolla tähän asti toiminut moitteetta.
MUOKS: http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... d=55354158 <-- tuo on se murikka mikä on oireillut brittiläisillä ja aiheuttanut tehon häviötä. Joku ehdotteli siellä putsaamista, mutta pistin marmoritiskiltä uuden tilaukseen, että sen saa varmasti suljettua pois. Siinä vian luulisi olevan koska tuon takaa lähtee letku dumpille joka ilmeisesti ohjaa sitä, milloin päästetään paineet ulos.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuossa se vika voi olla tai sit se samanlainen magneettivena siinä hukkaportin kellon päällä.
Eihän hukkaportti oo jäänyt jumiin???
ICo
Vaikuttaisi siltä, että vika oli juuri tuossa ecotec kannen alla olevassa ahtopaineen ohivirtausventtiilissä. Hyvin tuntui toimivan venttiilin vaihdon jälkeen. Vielä ei tosin voi huokaista helpotuksesta, koska se kuitenkin ennen venttiilin vaihtoa välillä toimi ja välillä ei. Motonetistä kehä3:sta ajettaessa toimi dumppikin, mutta lahden moottoritielle kiihdyteltäessä ahdot ok, mutta dumppi katosi pelistä. En usko, että hukkaportti olisi jumissa eikös silloin ahdot karkaa tappiin? Vai millä tavalla se silloin käyttäytyy?
Juho85
Viesti Kirjoittaja Juho85 »
mulla samat hilut autossa ja alkoi tekemään samaa paitsi ykkösvaihteella ahdot jää miinuksen puolelle. Auttoiko boost solenoidin vaihto? Mulla antaa vikadiagnoosin ilmamäärämittarin toiminta katkonainen mutta vikavalo ei pala. Oliko kallis osa?
Vectra 2.0t GTS -05
