Opel Vectra GTS 3.2 kannattaako
Sandeholic
Viesti Kirjoittaja Sandeholic »
Uutta autoa vanhan astran tilalle olen tällä hetkellä katsomassa, vähän alkanut kiinnostamaan tämä Vectra GTS 3.2. 2003 vuosimalleja näyttäisi saavan melko halvalla jo.
Onko näissä suurempia vikoja, kestääkö automaatti? Onko kone ketjulla vai remmillä?
-Kime-
Re: Opel Vectra GTS 3.2 kannattaako
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
Ite ainakin suosittelen.. Vaihdoin astran pari kuukautta sitten 3.2 v6 manuaaliin :D Kerran sytytti vikavalon mut se johtu vaan öljytyst vaparista (likas ilmamäärä mittarin, selvis puhdistamalla) toiminu ainakin 8000km ihan hyvin.. Eikä omasta mielestä ees kuluta paljoo.. Viime lauantain ajot 270km/20L seka ajoo rankal kaasujalal :D
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
Sandeholic
Mites tuon automaatin kanssa. Ilmeisesti jossain välissä sen kanssa on tulossa isompi huolto?
Myyjä sanoi koneen olevan ketjulla, mutta jotain keskusteluja olen löytänyt, että remmi siellä olisi. Mikä on vaihtoväli vuosissa ja kilometreissä?
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Sandeholic kirjoitti:Mites tuon automaatin kanssa. Ilmeisesti jossain välissä sen kanssa on tulossa isompi huolto?
Ei kait automaattilootan kanssa sen ihmeempää isoa huoltoa ole. Ja taitaa tuo olla remmillä, koska -05 on remmikone. 06 taitaakin olla jo ketjulla. Tuo iso huolto on 8v/120tkm kohdalla, jolloin vaihdetaan remmiä, tulppaa ja muuta sälpää. Hinta pyörinee jossain 1300-1600e paikkeilla. Korjatkaa joku, jos olen ihan väärässä.
Jos ostat auton, putsauta siitä huohotinputket koteloineen. Ei tule sitten talvella ongelmia hetimiten. Nimimerkillä "kokemusta on".
Sandeholic
Mitä tuumaatte tästä yksilöstä? http://www.nettiauto.com/opel/vectra/3511628
HraBeigeV6
Sandeholic kirjoitti:Mitä tuumaatte tästä yksilöstä? http://www.nettiauto.com/opel/vectra/3511628
Ok:lta näyttää mutta suosittelisin käymään koeajamassa tuota vempelettä. Saat siitä parhaan tiedon silloin. Täältä voidaan huudella mitä tahansa. Hyvää tuossa on ainakin se, että on katsastettu. Itseäni naurattaa tuo vm -03. Otettu kuitenkin käyttöön -02. Eikös se ole silloin -02?
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
HraBeigeV6 kirjoitti:Itseäni naurattaa tuo vm -03. Otettu kuitenkin käyttöön -02. Eikös se ole silloin -02?
Vaikka se on otettu käyttöön 02 niin ei kai se vuosimallia muuta miksikään.
mielipiteeni saattaa johtua siitä että oma auto on otettu käyttöön 03 vuoden puolella mutta vuosimalli on 04.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Ei ainakaan omassa ole mitään ihmeellistä ollut.
Vaihteiston ongelmista on ollut juttua, mutta ne viat on varmasti noilla kilometreillä jo tullut jos tullakseen.
Ja tietysti vakuutukset ja polttoainekulut on suuremmat kuin esim. 2.2:ssa, mutta kai jokainen joka tällaista autoa katselee niin tietää sen.
-Kime- kirjoitti:Eikä omasta mielestä ees kuluta paljoo.. Viime lauantain ajot 270km/20L seka ajoo rankal kaasujalal :D
Tuota nyt ei usko kukaan (7.4L/100km), tuohon ei pääse edes 1.4 litrasella Corsalla kaupunki ajossa :lol:
Vois olla 170km/20L, jos oikeasti on vähänkään kiihdytelty.
Ps. Tuossa linkin autossa näyttää kierrokset olevan jostakin syystä hieman korkealla, automaatissa tyhjäkäynnin pitäisi olla luokkaa 600-700rpm.
Harrastepeli Astra H TwinTop
Sandeholic
Kävin eilen koeajamassa auton. Kun auto lämpeni, alkoi kierrokset pysähdyksissä seilaamaan 1000 alla ja päällä. Onkohan jollain ollut vastaavaa ongelmaa auton kanssa? Muuten auto tuntui toimivan todella hyvin.
Haba
Ilmansuodatin vaihtoon.
Monesti näihin on vaihdettu ns. virisuodatin ja niillä ei välttämättä pelaa kunnolla.
Onko autoon tehty kunnollinen 120tkm:n huolto, eli tulpat + hihna ym ym?
Osta vaan pois kuleksimasta :D
Sandeholic
Autoon oli tehty kunnollinen 120tkm:n huolto. Autossa oli myös näkyvillä päälle vuodelta huoltojen kuitteja, aika paljon vikavaloja joutunut lukemaan. Imusarjan tiivisteet vaihdettu kahdesti vuoden sisällä? Halvalla tämän saa, mutta pelottaa onko autossa jotain isompaa vialla :) Toisaalta ajossa tuntu hyvältä.
-Kime-
Haba kirjoitti:
mittari ainakin laski samaan paikkaan missä oli tankatessa :D nollaan aina trippimittarin kun tankkaan :D
-Kime-
Sandeholic kirjoitti:Kävin eilen koeajamassa auton. Kun auto lämpeni, alkoi kierrokset pysähdyksissä seilaamaan 1000 alla ja päällä. Onkohan jollain ollut vastaavaa ongelmaa auton kanssa? Muuten auto tuntui toimivan todella hyvin.
mulla oli tollanen ongelma tulpan vaihdon jälkeen.. oli imuvuoto.. mut loppu sillä kun laitto siihen "välikanteen" mikä on imusarjassa silkkaria tiivisteeks.. eli se on sellanen muovinen levy mikä on siin kun avaa sen kannen imusarjasta.
HraBeigeV6
-Kime- kirjoitti:
Haba kirjoitti:
Kyllä mäkin hieman epäileväinen tuomas olen.. jos sille on kunnolla runtua annettua ni kyllä se kympin on satasella imenyt.. Vaikka siinä koneessa lukeekin Ecotec ni suht janoinen on pedaali pohjassa.
Sandeholic
Nyt tuli auto ostettua. Tietenkin olin unohtanut testata toimiiko vakionopeudensäädin ja näyttäisi olevan rikki. Ilmeisesti käynnistyksessä pitäisi sen merkkivalo syttyä hetkeksi? Tässä ei näin tapahdu.
