peruutin niin että aidan tyngät otti kiinni tankkiin ja en tiedä onko ottanut muuallekin.auto jouduttin vetäseen pensasaidasta tai tarkemmin sen päältä pois joten olisko mahdollista että bensapumppu olis vaurioitunu sen verran että ei käynnisty? ja miten voi asian tarkistaa mahdollisimman helposti ilman mittareita ym.tankissa ei näy ainakaan kuin ihan minimaalinen painauma ja tietysti naarmut,bensan hajua ei tuu mistään joten ehkä putketkin ehjät?
opel omega 2.0i 8v vm 97 ei käynnisty.
karoliina
olisi ongelma,jos joku viisaampi osaisi neuvoa:peruutin auton 20 cm korkeaan leikattuun orapihlaja aitaan jonka jälkeen auto ei käynnistynyt kun siksi aikaa että putket tyhjeni.auto kyllä starttaa mutta siinä sitten kaikki onkin minkä tekee.
mizhikan
Re: opel omega 2.0i 8v vm 97 ei käynnisty.
Eipä kai siinä muu auta,kun ryömiä auton alle ja tarkistaa bensa pumpulle menevät johdot.
Joko irronneet liittimestä tai poikki .kannattaa tarkistaa myös sulake jos on päässyt oikosulkuun ja polttanut
sulakkeen
sulakkeen
karoliina
liitin kuulemma ehjä ja sulakekin näyttäs olevan,mutta sulaketta ei ole vaihdettu.kiitti.
mikasti6
bensaputket on omegassa alla jtn kovempaa muovia että on saattanut mennä lyttyyn ja bensa ei kulje. onha se mahollista että pumppu paskana kun on kuitenki siellä tankissa pohjalla
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
karoliina
ongelma selvinny ja tankki jonkun millin lytyssä ja pumppu sisällä paskana joten ei muuta kun uutta tankkia,pumppua ja korjaamolle...v..un orapihlaja aidat!VAROKAA!!
