Omegan akku ei kestä yhtään
opelix80
omega b 2.0 ja vikana että akku purkaa ihtensä jonnekkin, mut mihinkä?
jos lataan täyteen akun ja en aja 3 päivään niin ei meinaakkaan startata enään.
akku on 2v vanha gm oma akku, latasin ja mittasin 12.92v jännitettä muutama tunti latauksen jälkee eli pitäs olla kunnos..?
ei ole mikään takaluukun valo päällä ja vaikka oliski eikai se 3 päivässä akkua syö "tyhjäks"?
mites laturi, paljon piti näyttää jännitettä kun auto käynnis?
jostain lukenu että laturi vois olla oikosessa?
Böömega
Re: Omegan akku ei kestä yhtään
Pistä auto käyntiin ja vähän jotai sähkölaitteita päälle kuormaks. Kait se jotain 13,5v pintaan tarttis latausjännite olla sillon. Muistaakseni 14,4 volttia oli jossain ihan maksimi. Viisaammat korjatkoon.
Edit: Nii ja mittaa sitte tietysti kans.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
lmb-58
ota toinen akunkenkä irti ja mittaa akunkengän ja navan väliltä, pitäis olla n.0,02 ampeeria, jos näyttää reilusti enemmän niin silleenkin vois vika löytyä kun annat mittarin olla kiinni ja irroittelet sulakkeet yksitellen sitten kun tipahtaa lähelle tuota arvoa niin sen sulakkeen takana joku syö virtaa, tuo latausjännite pitäis olla 13,5-14,5v, tai sitten lataa täyteen ja anna olla joku päivä ilman kenkiä, jos tyhjenee niin akku sökö, taikka mene lähimpään akkuliikkeeseen ja pyydä mittamaan se akku. voihan tietenkin laturi olla oikosessa.
opel vectra c 2,2 gts
opelix80
muokattu
opelix80
muokattu
Böömega
Muistikko vaihtaa mittarista johdon paikkaa?
lmb-58
siltäpä vaikuttaa, sammuta kaikki valot ja muut pois ja mittaa lataako yhtään, taitaa näyttää vain akkujännitettä nyt. olisko diodivika ja sillä tyhjentää akun.
opelix80
en vaihtanu, eikai tos tarvi? siin kyl paikka mis lukee 10A mut eikö se vaiheta siihen jos mitataan yli 10A virtoja?
mun mittari vähän niinku : http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... kauppa.htm
mul johot niinku kuvas
Böömega
Pitäskö lataus valon täs kohtaa palaa? Mulla ainakin paloi himmeesti latausvalo ja ei paljon tarvinnu ajella (valot yms. päällä) kun seuraava starttaus ei enää onnistunut. Meinasin eka vaihtaa hiilet/säätäjän mut oli laturista laakeritkin aika loppu ni oli helpompi vaihtaa koko uus kontti tilalle.
Böömega
Ei toi linkki puhu mitää, mut kyl se tarttis toinen piuha siihen 10A kohille tuikata. Tietääkseni se 10A tarkottaa sitä että mittari ei enempää kestä.
opelix80
auto käynnissä ilman mitään valoja jne. mittasin 14.45 ja sit pikku hiljaa nousi 14.47
ennen käynnistysta mittasin jotain 12.4
opelix80
JUU ny sain lukuja 0,38 oli tulos eli sittenkin joku laite vie sähköö? kengän ja johon välistä. Eikö toi ole iso luku joten jos 3 päivää nuin paljon vie nii ei kummakaan jos ei lähe käyntiin?
SIt rupesin noita sulakkeita koklaan niin sumuvalon sulakkeen ku otti pois tippu virta 0,08 eli onko vika löydetty? siis semmonen merkki oli sulake taulussa jossa pulikas ympyrä(puoli kuu) ja edessä semmosta aalto liikettä pystyssä, eikö se sumu valo?
lmb-58
tuon vertanen on joku kattovalo, mittasin vectran ovenvalon, kun oli pelit pöydällä, niin näytti just tuota 0,38a ja siinä on 5w poltin, kyllä se kolmessa vrk:ssa aika hyvin akun tyhjentää.
opelix80
Hei.
Nyt on ongelma selvitetty.
Ei ollu mikään sumuvalo joka vei sähköö, vaan hätävilkku.
otin hätävilkun katkaisian sulakkeen pois niin amppeerit tippu 0,38 -) 0,01
Hätävilkuilla ei mitään tee niin annan olla pois, kun kerran kaikki muut valot ja vehkeet toimii.
vielä joku tietävä vois vahvistaa/kertoo että eikö 0,01 ole ok mittaus tulos? ja eihän tuolla hätävilkkujen katkaisian poistolla ole mitään haittaa?
t. kiitos auttamisesta
Agiperi
Omassani on kanssa vuotovirta tuota 0,01A luokkaa.
