astra g ecun vaihtaminen z16se
zzr4wd
- OCF Member 2017
Eli korjaamolla sanottu että se imusarjassa oleva ecu on rikki.
Kysymys kuuluu että jos hommaa osan käytettynä purkuautosta pitääkö myös kaikki ajonestoon liittyvät osat vaihtaa varaosa autosta, vai miten homma menee
Jukka_S_T
Re: astra g ecun vaihtaminen z16se
Olen käsittänyt että pitää vaihtaa ECU, transponderi(ratin alla) ja avaimessa oleva siru. Eli käytännössä ajonestoon liittyvät jutut...
-jukka
-jukka
jarppa182
Eikös sitä uutta/käytettyy ECU saa koodattuu siihen autoon?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ecuhan on josain apparin jaloissa tms. oleva moottorin ohjaus yksikkö, oliko tästä kyse vai jostain imusarjassa olevasta anturista? (map tms?)zzr4wd kirjoitti:Eli korjaamolla sanottu että se imusarjassa oleva ecu on rikki.
zzr4wd
- OCF Member 2017
tässä koneessa on siinä imusarjan päässä mötikka johon tulee kaksi moninapaista liitintä ja lukee engine controlling, jonka väitetään olevan rikki, vänkärin jalkotilassa on myös boksi mutta vika ei liene siinä.
ton näköinen suunnilleen http://www.motor-ecu.be/shoppictures/HSFI%202.1.jpg
jp_olli
Voin korjata.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
Suosittelen vilpittömästi korjausta. Useampi foorumilainen on jp_ollilla korjauttanut juurikin tuon Z16SE - koneen ECUn. ECU irti ja pakettiin kohti Rovaniemeä.
Ebaystä ostetun ECUn kuntoa ei voi tietää... saattaa olla sama tilanne pian edessä. Haulla löydät useamman topicin tuota korjausta koskien.
Tällöin ei myöskään tarvitse ostaa ajoneston keskusyksikkö ja sirua.
zzr4wd
- OCF Member 2017
Hienoa kiitos tiedoista.
lmb-58
aivan oikein, kuten roobertx jo ilmoitteli, roissa on tosi ammattimies, korjailee yhtä ja toista, ja osaa, sercap on firma, eli tulee takuu työhön luultavasti, tai varmasti. 044 0760422, info(a)sercaphuoltopalvelut.com
Alakorkalontie 9, 96300 Rovaniemi. no siinähän se olikin. jari-pekka osaa.
opel vectra c 2,2 gts
dragon~
Jeeh ecuboksin huoltoa huutelee vissiin itselläkin. Kaasuläppäkotelo vaihdettiin jo paikallisessa "merkkihuollossa" turhaan
