Vectra B sähkölasien jälkiasennus!!
Elikkä onko kellään tietoa/kokemusta sähkölasien jälkiasennuksesta etuoviin minkälainen homma ja mitä osia tarvitaan? Ja auto oli Vectra B 1.7TD vm96. ja onko totta että siellä menee jonkun verran virta johtoja valmiina oveen lasin nostimille?
Re: Vectra B sähkölasien jälkiasennus!!
juu on, aika vasta laitoin, kannattaa katsoa ensin onko pistokkeet kytkimille valmiina, eli kässärin alta se muovisuoja pois ja siellä pitää olla sininen ja vihreä pistoke, sitten tarvit kytkimet eli se vaihdekepin ympärille tuleva muovi, ja sitten ovimoottorit tietysti ja ohjainkortit, itselle piti vaihtaa oven johtosarja myös, entisessä ei ollut piuhoja moottorille eikä korteille, sekin selviää kun otat ovipahvin pois ja katsele onko siellä irtopistokkeita, kaks niitä tarvii, jos niitä kässsärin alla olevia pistokkeita ei ole niin on kyllä vähän isompi työ. annetaan lisäohjeita kun nää ensin selvität.
opel vectra c 2,2 gts
noniin nyt on tutkittu että liittimiä ei ole oven sisällä ja käsijarrun alapuolella olevan kupin alta löytyi yksi melko ison kokoinen liitin johon tulee punasta, keltasta ja ruskeaa johtoa. onko tämä sitte se niiden nappien liitin? onko sitten kovinki iso työ saada oven sisään ne puuttuvat johdot?
se on nyt varmaan diagnostiikka liitin minkä olet löytänyt, no ne ikkunan pistokkeet tulee niinkuin takaa ja ovat väriltään sininen ja vihreä, jos näitä ei ole niin siinä ei ole valmiutta sähkölaseille, siis se diagnostiikkaliitin on sellainen pitkänmallinen yhtenäinen, missä on useampi johto, saahan ne tietysti laitettua kun vetää uusia johtoja sinne, on vain paljon kovempi työ, ja sinne oven sisälle kannattaa vaihtaa koko johtosarja, yksittäisten johtojen vetäminen on varmasti tosi hankalaa, en alnakaan itse alkais erillisiä johtoja laitteleen ovensisälle.
Kiitoksia neuvoista. Pitääpä tässä sitten alkaa metsästää tarvittavia osia jos jostain löytyis kaikki tarvittava.. tuleeko muuten se ovimoottori mihin kohtaan kiinni?
se tulee samoihin kiinnikkeisiin kun mistä ruismoottorin otat irti, eli olihan kuusi popniittiä mitkä poraat irti ja sitten poppareilla takaisin, siihen touhuun tarvit varmasti kaverin.
mikäli siellä kässärin alla ei ole niitä liitoksia valmiina niin kuinka iso homma ne on sinne johdottaa? mulla ei niitä ole
