KORJAAMOVALO PALAA JA TEHOT HÄVIÄÄ (Zafira 2.2 TDI)
ESG719
Mikähän on vikana kun kojetaulussa syttyy keltainen korjaamovalo ja tämän jälkeen moottori ei ota kuin reilut 2000 kierrosta?
- onko joku piuha jossakin irti vai mikä
Korjaantuu kun käyttää virrat pois, mutta tulee takaisin aika usein.
Nimimerkki
Zafira 2.2 DTI
Nimimerkki
Zafira 2.2 DTI
sorkku85
Re: KORJAAMOVALO PALAA JA TEHOT HÄVIÄÄ (Zafira 2.2 TDI)
onko vikakoodit luettu
ESG719
Moi
Nyt ei ole valitettavasti tietoa koodeista, miten ne koodit saisi
t:Vesa
t:Vesa
rgs1
Vikakoodit saa testerillä lukemalla
Töpseli on käsijarrukahvan alla olevan luukun kohdalla. Merkkiliikkeen lisäksi monella muullakin korjaamolla on käypäiset välineet tuohon ja onhan noita meillä harrastajillakin. Ensimmäinen arvaus alipainevuoto
petrisa
Oulun alueella vikakoodin luku onnistuu mun "tekkillä".
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
ESG719
Kiitoksia, mistähän saisi sellaisen laitteen, jolla saisi luettua ne koodit..motonet vai mikä liike? Oulu on kyllä aika lähellä, kiitos tarjouksesta, mutta en taida lähteä ajelemaan Roista..
ESG719
Hyvä arvaus, mutta miten se alipaine vuoto tulisi välillä kuntoon ja sitten taas ei, välillä voi mennä satakin kilsaa, että valo ei pala. Tyhmänä ajattelen, että kun on vuoto, niin vuotaahan se ainargs1 kirjoitti:Vikakoodit saa testerillä lukemallaTöpseli on käsijarrukahvan alla olevan luukun kohdalla. Merkkiliikkeen lisäksi monella muullakin korjaamolla on käypäiset välineet tuohon ja onhan noita meillä harrastajillakin. Ensimmäinen arvaus alipainevuoto
jjvirtan
Arvaukseni on EGR,liittyy myös alipainevuotoon
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Meet kyseleen paikallisilta autokorjaamoilta vikakoodin lukua. Niin helppoa se on. Maksaa 10-40€.
lotuszafira
Altti450
Mulla teki samaa, kun oli yksi valkoisista alipaineletkuista irti konehuoneessa. Toimi vähän aikaa, mutta sitten sytytti valon ja hävitti tehot.
jjvirtan
Jos ei halua olla korjaamoista riippuvainen,kannattaisi ostaa OBD2 kaapeli ja läppärin kanssa lukea koodit.
Ongelmanahan on että kun vika on päällä se ois mukava lukea heti,kaapelin käyttöönotossa kun voi vierähtää aikaa paljonkin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
ESG719
Tämä pitää kokeilla hetimmiten eli kiitoksia. Toisaalta mietityttää, että valo voi olla palamatta satoja kilometrejä ja sitten se syttyy, että voiko olla joku letku löysällä siten, että se välillä onkin kiinni eli sähköpuolen vikaa itse olen hakenut.Altti450 kirjoitti:Mulla teki samaa, kun oli yksi valkoisista alipaineletkuista irti konehuoneessa. Toimi vähän aikaa, mutta sitten sytytti valon ja hävitti tehot.
Sitten pitää lähteä hakemaan se kaapeli, jolla yhdistetään tietokoneeseen, niin pääsee perille, että mitä autossa oikein tapahtuu.
Altti450
Tällaisia tapauksia varten suosittelisinkin ostamaan vikakoodinlukijan (joka ei ole riippuvainen läppäristä).jjvirtan kirjoitti:Jos ei halua olla korjaamoista riippuvainen,kannattaisi ostaa OBD2 kaapeli ja läppärin kanssa lukea koodit.
Esim. tämä http://cgi.ebay.co.uk/U581-Diagnostic-F ... 19c08acaa4 (=n. 77 euroa posteineen, jos oikein laskin).
Itse ostin tuollaisen samaiselta myyjältä, joten voin suositella. Ohessa tuli vielä päivityskaapeli (maksaa suomessa ekstraa) jolla saa kielen päivitettyä suomeksi.
jp_olli
Rovaniemellä löytyy lukija.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
