Astra G farmarin antenni
Rayjay
Eli farkku astra g:stä on antenni poikki niin millä se vanha on siellä kiinni, joutuuko purkaamaan sisältä kattopahvia vai miten antennin saa vaihdettua? Tai kannattaako vanhaa edes vaihtaa vai laittaa vaan uusi vaikka siihen tuulilasiin kiinni sisäpuolelle?
Onhan noita vempaimia..
Tommi6
Re: Astra G farmarin antenni
http://www.astraownersclub.com/document ... aerial.pdf <---- olisiko tästä ohjeesta mitään apua sinulle ?,
tosin tämä ohje on tarkoitettu sportti versiolle, mutta eiköhän seki sovi farmari malliinkin, kunhan soveltaa hieman.
Rayjay
On astra kyl sport malli mutta tuo linkki ei kyllä mene suoraan mihinkään ohjeeseen.
Tommi6 kirjoitti:http://www.astraownersclub.com/document ... aerial.pdf <---- olisiko tästä ohjeesta mitään apua sinulle ?,
Tommi6
No höh empä huomannutkaan tuota eilen, no mutta kuitenkin tästä samaisesta osoitteesta nyt sen pitäisi toimia.
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... hp?t=96753 <---- suora linkki aiheeseen mistä ohje löytyy, tämä sinun kaipaamasi ohje löytyy kohdasta ICE ----> 'How To'..... Replace the Aerial Base (MK4)
no toivottavasti nyt löydät oikean ohjeen tuolta, ja tällä kertaa tuon Pitäisi toimia.
- Jäsennumero: 1227
Antenni poikki?
Eikös tuo ole vaan piiska mikä ruuvataan kiinni siihen jalkaansa?
Haet motonetista uuden piiskan ( ~yhtä pitkä, kuin alkuperäinen ) ja pyörittelet kiinni. Ei tartte verhoiluja purkaa.
Ellei sitten se jalka ole fyysisesti hajalla...
Rayjay
Antenni ihan fyysisesti poikki niin ettei siihen mitään saa enää ruuvattua, menin motonettiin ja ostin 20€ antennin vahvistimella mikä tulee tuulilasiin kiinni.
Laitoin johdot kiinni enkä laittanut sitä kiinni edes lasiin niin silti toimii erinomaisesti.
Kiitos kuitenkin neuvoista.
Lurttinen kirjoitti:Antenni poikki?
