Omega B 3.0l 95 öljyvuoto
Makkeli-
venttiilikopan välistä tulee öljyä aika reippaasti. olen kuullut että tiivisteen vaihtaminen ei auta vaan tarvis vaihtaa kopat kanssa? onko tässä mitään perää? koitin ettiä foorumilta mutten löytäny. mitä öljyä te tähän autoon suosittelisette? kiitos etukäteen
(F)ast_tra
Re: Omega B 3.0l 95 öljyvuoto
Alkuperäisenä siellä on muoviset venttiilikopat, jotka lämmön seurauksena vääntyilevät. Pidempiaikaisena korjauksena ihmiset on sinne laittaneet alumiinisia venttiilikoppia, joita löytyy esimerkiksi B Vectran X25XE koneesta.
Latuu
Alumiiniset kannet on kyllä hyviä, mut öljykorkin paikka muuttuu. En tiedä miten se omegassa tulee mahtumaan, mutta jos ei ole fetissiä aukasta venakoppia vähän väliä, niin onhan porukka liimannutkin niitä venakoppia kiinni kanteen ja hyvin on pysyny. On ainakin edullisempi keino, mutta siittä ei oo kokemusta et kannattaako ne liimata tiivisteen kanssa vai ilman.
Makkeli-
Silikoonilla ilmeisesti liimannut vai? mites se öljy? ku jotkut väittävät että nakuttaminen saattais loppua öljymerkkiä vaihtamalla
Wlle
Itellä alumiiniset ja tihkuttaa silti
Muutaman kuukauden olleet ja oli aivan uuet gm:t kun ostin. Tihkuttaa vaan ku käyttää kunnolla kierroksia koneessa. Onko muuten muovi- ja alumiinikopilla eri kiristysmomentti?? Vedin kiinni haynesin oppaan tiedoilla..
(F)ast_tra
Ootko jälkikiristänyt? Ei ole missään ohjeessa, mutta joskus löystyvät hieman uudelleen koneen lämmetessä.Wlle kirjoitti:Itellä alumiiniset ja tihkuttaa siltiMuutaman kuukauden olleet ja oli aivan uuet gm:t kun ostin. Tihkuttaa vaan ku käyttää kunnolla kierroksia koneessa. Onko muuten muovi- ja alumiinikopilla eri kiristysmomentti?? Vedin kiinni haynesin oppaan tiedoilla..
Wlle
En ole. Voisi miltei kiristää kun seuraavan kerran kerkiää auton äärelle. Katsoa jos sillä loppus..(F)ast_tra kirjoitti:Ootko jälkikiristänyt? Ei ole missään ohjeessa, mutta joskus löystyvät hieman uudelleen koneen lämmetessä.Wlle kirjoitti:Itellä alumiiniset ja tihkuttaa siltiMuutaman kuukauden olleet ja oli aivan uuet gm:t kun ostin. Tihkuttaa vaan ku käyttää kunnolla kierroksia koneessa. Onko muuten muovi- ja alumiinikopilla eri kiristysmomentti?? Vedin kiinni haynesin oppaan tiedoilla..
- OCF Member 2019
itellä ei oo enää tihkunut kun laitoin noi b vectran kopat. vedin ihan samalla ohjeella kun muovisetkin eli 8nm spiraalikuviossa keskeltä alottaen. siinähän on ne pari kohtaa mihin opaskin kehottaa laittamaan jotain tiivisteliimaa. eli takana ne syvennykset ja edessä ne terävät kulmat nokkien sivuilla.
öljynlisäys on nyt hiukan hankalaa kun toi korkki asettuu vänkärin puolelle taakse. Omat tilasin automuovilta ja jäi alle 200€ kappaleelta
Wlle
Mulla tippasee kummastakin kopasta keskeltä
Ja juuri tuolla ohjeella kiristetty. Tiivistys"liimaa" en sinne tunkenu edes niihin kohtiin ja eipä ne sieltä vuodakkaan.. Öljytikussa ei ole raja silti liikkunut nähtävästi yhtään, joten vuoto on tosi vähäistä. Öljyn lisäys on helppoa tällä työkalulla
Anthi-
Jos joku tarvitsee venttiilinkoppia niin mulla on 2kpl uusia myynnissä!
