Tuota noin,
Pitäisi Vectrasta tehdä kohta pikkuhiljaa työjuhta ja nyt kysymys kuuluukin, että sopiiko tavan A-mallin vectran vetokoukku tuohon 2000-korisarjalla olevaan GT vectraan ilman että tarvitsee takapuskuria puukottaa? Tai sopiiko ylipäätään tuohon nelivedon pohjalevyyn?
Vetokoukku A-Vectraan
moukari2
Opel Vectra 2000 -89
powerofopel
Re: Vetokoukku GT Vectraan
sulla on veccu gt, mikä? ovat kyllä alustaltaan samoja normi vectrojen kanssa. 2000:n ja neliveto ovat sitten omanlaisellaan.
itse olin mittaavina että 2000:n puskuri ei tule normaalia a2 puskuria alemmas jolloin koukun pitäs käydä suoraan... olen harkinnut kanssa koukun asennusta. on vaan oma kiinteällä päällä ja olisi hienompaa kun olisi irrotettavalla.
ata
Tosiaan, minkälainen Vectra siellä nyt oikein on kyseessä, kun kysymys on vähän ristiriitainen. Onko siellä siis Vectra GT vai Vectra 2000 vai Vectra 2000 4x4 vai tavallinen Vectra 4x4 vai mikä, ja jos on GT niin onko se sedan vai CC, vaikka se ei tuossa välttämättä vaikuta, vaikka CC onkin vähän sedania lyhyempi.
Sitä en tiedä minkä tavan A-mallista on kyse, että miten tavat yleensä liittyvät Vectroihin tai vetokoukkuihin.
GT-Vectraan käyvät siis ihan normaalit A-Vectran vetokoukut. GT-Vectrassa taas ei ole 2000-mallin korisarjoja eikä 2000:ssa ja 4x4-malleissa käytettyä A-X-pohjalevyä. Ja jos GT-Vectraan on laitettu 2000-Vectran korisarja niin ei pohjalevy korisarjan asennuksella A-X:ksi muutu.
Se selviää ihan rekisteriotteestakin, että onko se auto Vectra A vai Vectra A-X eli kumpi pohjalevy siellä on. Omassa A-CC GT-Vectrassa on ainakin vetokoukku ollut uudesta saakka. A-Vectrassa kun on ollut kolmea eri pohjalevyä, A (tavallinen sedan), A-CC (viistoperä) ja A-X (nelivedot ja 2000).
moukari2
Joo sori, siis Vectra 2000 -89 sedan, eli tuolla nelivedon pohjalevyllä(erillisjousitus takana). Niin että onko noiden A, A-CC ja A-X -mallien vetokoukuissa keskenään eroa?
powerofopel
niin ja otsikossa lukee GT!moukari2 kirjoitti:Joo sori, siis Vectra 2000 -89 sedan
Ei sovi tuon puolierillisjousitetun pohjalevyn koukku tuohon erillisjousitettuun, eli tarvii olla 2000:seen tai nelivetoon tarkoitettu koukku jos sulla tosiaan alkuperäinen 2000 malli. Ovat muuten aika harvassa noi erillisjousitetun koukut.
moukari2
Re: Vetokoukku A-Vectraan
Ok. Kiitti tiedosta. Näyttää tosiaan olevan aika kiven alla nuo A-X pohjalevyn koukut.
