Calibra.. Ja taas hylätty päästöjen takia :( KIIRE
Calibra1985
Viesti Kirjoittaja Calibra1985 »
Ekalla kerralla katsastus-setä sano että päästöt on päin helvettiä ja lambda on rikki.
NO MINÄ POIKA KORJASIN ONGELMAT MUTTA MITEN KÄVIKÄÄN
Elikkäs uusia osia vaihdettin:
Lambda-anturi (boschin)
Takapönttö kun se vuosi
Tyhjäkäyntimoottori
Ja taas tuli hylätty. arvot kuulemma ihan samat..
Missä on ongelma??? Tarvii viedä maanantaina leimalle korjattuna..
Tässäpä arvot jos joku niistä ymmärtää :)
ARVOT EKALLA KERRALLA
JOUSTOKÄYNNILLÄ JA Yli 2000 1/min
CO-Pitoisuus 0,60 JA 0,79
HC-Pitoisuus 178 JA 237
Lambda-arvo tyhjä JA 13,32
CO2-Pitoisuus 14 JA 13,32
O2-Pitoisuus 1,15 JA 3,37
ARVOT KORJAUKSEN JÄLKEEN
JOUTOKÄYNNILLÄ JA Yli 2000 1/min
CO-Pitoisuus 0,02 JA 0,73
HC- Pitoisuus 24 JA 136
Lambda-arvo tyhjä JA 1,00
O2-Pitoisuus 0,54 JA 0,74
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Calibra.. Ja taas hylätty päästöjen takia :( KIIRE
Viesti Kirjoittaja madi »
Kyllähän nuo arvot on paljon tippunut ekan kerran jälkeen
menisiköhän vaan ihan ajamalla 3 vaihteella moottoritiellä 100km/h ja sitten mittaukseen
luikki
Viesti Kirjoittaja luikki »
Paljon mahdollista että menis, mutta tympeä lähtä kokeilemaan jos pitää maksaa erikseen. Mielummin käy hakee hyväksytty lappu jostain korjaamolta, polkevat siellä tarpeeksi että lukemat tulee :)
Vectra B X20DTH
Vectra B X20XEV
Calibra1985
luikki kirjoitti:Paljon mahdollista että menis, mutta tympeä lähtä kokeilemaan jos pitää maksaa erikseen. Mielummin käy hakee hyväksytty lappu jostain korjaamolta, polkevat siellä tarpeeksi että lukemat tulee :)
tää uus laki on vaan hieno. että siellä mistä saa sen hylätyn päätöksen niin se tarvii käydä siellä mittauttamassa. ja maksaa 24euroo..
luikki
niinhän se on mutta jos käyt hakee lapun korjaamolta (hyväksytyn) allekirjotuksilla niin kyllä ne uskovat että se on mennyt läpi, samahan se sille vaikka mittaavat uudelleen, osaa kato sanoa että kyllä se pari tuntia sitten meni korjaamolla läpi että polehan jannu vaan :)
Vectra B X20DTH
Vectra B X20XEV
Calibra1985
luikki kirjoitti:niinhän se on mutta jos käyt hakee lapun korjaamolta (hyväksytyn) allekirjotuksilla niin kyllä ne uskovat että se on mennyt läpi, samahan se sille vaikka mittaavat uudelleen, osaa kato sanoa että kyllä se pari tuntia sitten meni korjaamolla läpi että polehan jannu vaan :)
tarvii koittaa :D
Calibra1985
Korkean CO -pitoisuuden mahdollisia syitä:
· Seos säädetty liian rikkaalle
· Rikastus päällä (moottori vielä kylmä tai rikastustoiminta rikki)
· Väärä joutokäyntipyörintänopeus
· Kaasuttimessa esim. polttonesteen pinta liian korkea
· Suihkutusjärjestelmissä polttonesteen paine liian korkea, lämpötunnistin viallinen, ilmamääränmittari viallinen jne.
· Ilmansuodatin tukkeutunut
· Kampikammion huohotusjärjestelmä viallinen
· Moottoriöljyn joukossa polttonestettä
· Katalysaattori viallinen
· Lambda-anturi viallinen
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
masinolia tankkiin ja kenkää sille calibralle :ruoska:
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
bomberfighter
Viesti Kirjoittaja bomberfighter »
juu masinoolia litra vajaaseen tankilliseen ja kenkää motarilla. Hae se päästölappu jostain korjaamolta ja näytä se katsastuksessa. Mahdollisesti korjaamolla on jokin kikka aina päästöjen suhteen. Kerrankin säädettiin sytkää et saatiin päästöt kohdilleen..kulkupuoli oli persiistä mutku sen korjaamon seinän takana oli ko katsastusasema ni ei tarvinnu ku käydä näyttää lappua ja säädöt takas..
Tsekkaa se ilmanputsari..eikait kartiomallinen? Vakio tilalle ja uus filsu sisään!
OPEL CALiBRA 2.5 V6 24V
OPEL EXät:
CORSA 1.2i 16V 100 EDITION
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
kadett D 1.2S, elämäni ensimmäinen auto v. 95
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Calibra1985 kirjoitti:ARVOT KORJAUKSEN JÄLKEEN
Aivan selkeästi ajettu pitkään paskalla lambdalla, joten katti tukossa. Eli ei kun seuraamaan madin ohjeita
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
Ville kirjoitti:
huoh.. kas kun kukaan ei vielä oo esitelly että katti paskana :lollis: epäilen kyllä ettei tossa oo katin toiminnassa mitään vikaa koska tyhjäkäynnillä arvot on hyvät mutta tuota kakkua näyttää menevän kierroksilla aika rajusti jostain syystä ja sillä hc nousee kun kone ei jaksa polttaa kaikkea bensaa puhtaasti eikä kattikaan ihmeisiin pysty :lol: mutta itse lähtisin ainakin etsimään syytä sille miksi co on 0,73 kun sen muistaakseni pitäis olla alle 0,5 vai oliko peräti alle 0,3.. no, ainakin mittaisin kaasuläpän asennon tunnistimen, ilmamäärämittarin sekä ecun lämpötilan tunnistimen sekä kattelisin kyseisten osien liittimien ja johtojen kunnot.. kai ilmansuodatin on kunnossa ettei siellä ole vuosien paskat tukkeena...
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
AksuPaksu
Miulla oli aikanaan c20xe koneissa molemmissa ihan saman suuntaisia arvoja. Osasyyksi löyty ainakin se, että katin pitää olla oikeasti kuuma että menee arvot kohdalleen. Eli tosiaan korjaamolle vaan päästömittaukseen aika, ja ennen mittausta masinoolia tankissa ajaa kakkosella tai kolmosella motaria vähän päästä päähän. Lisäks kun miulla oli calibrasta katti jo liki tyhjä (palanut puhki) niin meni päästöt rajojen sisäpuolelle.
Katsastukseen tosiaankin kelpaa se korjaamon lappu hyväksytyistä arvoista, sillon voivat vielä ite mitata mutta jos ne on löytyny korjaamolla, ni samoilla tempuilla ja lämmittämisellä ne siellä katsurillakin löytyy :)
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
callu
edelleenkään se masinoli ei laske seosta.. :lol: kierroksillahan tuo kulkine saa aivan liikaa bensaa eikä katti jaksa polttaa jäännöksiä eli se syy miksi saa liikaa kakkua, pitäs selvittää.. :peukku:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos kaikki on kunnossa ei todellakaan tartte käydä motarilla revittelemässä kattia kuumaksi että saa päästöt arvoihin.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Ex vectrassa oli sama ongelma ja lääke siihen oli juurikin tuo snadi lenkki motarilla 3 vaihteella ja suoraan mittaukseen jossa saatiin hyväksyttävä lappu just ja just. Mitään "vikaa" ei veerasta kyllä tuolle löydetty.. :roll:
Arvot ei kylläkään olleet pahasti koholla, mutta juuri sen hylätyn lapun verran.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
