Vectra c ja automaattilaatikossa vikaa???
TeppolepO
Viesti Kirjoittaja TeppolepO »
Kyseessä on -05 c vectra 1,9cdti ja 6 vaihteinen automaatti. Eli vika on seuraavanlainen, kun P:ltä kytkee D:lle vaihde menee viiveellä päälle ja hieman reilumman nykäisyn saattelemana toisin sanoen ehkä puoliväkisin. Mitään epämääräistä ääntä ei kuulu. Useimmiten vaihde menee normaalisti päälle ja välillä ei niin normaalisti. Osaisko joku automaatti-guru kertoa mitä laatikossa tapahtuu.Kiitos. :director:
pepper
Re: Vectra c ja automaattilaatikossa vikaa???
Viesti Kirjoittaja pepper »
Onko vaihdettu laatikon öljyt? Yleensä nuo pienet häiriöt juontaa paskoista öljyistä tai öljyn vähyydestä...
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
tuohon laatikkoon(Opel AF40/AWTF-80 SC) on melko tympeäksi tehty öljyn vaihto, samaa lootaahan käytetään esim. volga v70 d5 x/-06 etiäppäin.
muutamia vaihtoohjeita on volvoon olemassa jota vois soveltaa.
kannattaa kysellä tarjoukset öljynvaihdosta ja huuhtelemalla sit vaihto niin vaihtuu kaikki öljyt, kokonais täyttömäärä on noin 7litraa ja virallinen vaihto määrä vain 3litraa..
öljytyypiksi annetaan ATF AW-1
nuo tiedot opel infos sivustolta.
AW-1öljy
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
arim
Viesti Kirjoittaja arim »
Mikähän öljy kävis 2004 mallisen vectran 5v automaattilootaan?
pepper
^ Sama öljyluokitus mikä tuossa ylläolevassakin lootassa.
