Akku finaalissa? Vectra B X25XE -99
hhene
Viesti Kirjoittaja hhene »
Nyt kävi toisen kerran sillä tavalla, että ajon jälkeen jätin virrat päälle noin 10min ajaksi, ja yritin startata uudelleen, mutta tuloksetta. Startti inahtaa pari kertaa ja sen jälkeen joutuu työntämään käyntiin. Viimeksi teki saman noin kuukausi sitten, jonka jälkeen auto käynnistyi ilman mitään ongelmia tähän asti. Tosin muutamien viime päivien aikana olen huomannut pari vähän väsynyttä starttia...
Onko uuden akun paikka, vai voiko jokin muu aiheuttaa ongelman? Tosiaan molempia kertoja yhdistää se, että auto oli ollut jonkun aikaa virrat (ja mankka+vahvari) päällä ennen käynnistystä.
Jäsennumero: 1227
Re: Akku finaalissa? Vectra B X25XE -99
Rokkivehkeet tappaa akun tehokkaasti.
Yksi mitä voisi katsella ennen uuden ostamista,
Onko akun liititmet missä kunnossa? Samaten myös maajohdon ja rungon välinen kontakti. Onko maajohto kunnossa vai hapettunutta punoskudosta?
Akun voisi koittaa ladata täyteen ja katsoa kuinka pitkään kestää, mutta eiköhän se sun laturi vain hyydy kesken kun popittelet ja yrität vielä ajellakin jonnekin. Kaikki vehkeet vievät virtaa ja sitä on autossa tarjolla vain rajallinen määrä.
hhene
Maajohdot tuli itselläkin mieleen. Pitää tsekata kun vain ehtii... Aikomuksena on ollut vaihtaa laturin ja akun maadoitusjohdot järeämpiin, mutta ei ole saanut aikaiseksi.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Latausjännite kannattaa mitata ennen uuden akun ostoa.
