Eli autossani oli 60ah akku jonka laitoin toiseen autoon.Sain kaverilta halvalla melkein uuden 45ah akun jonka laitoin autoon.
Eli toimiiko tuo pienempi akku samallalailla kuin tuo isompi tehoinen?Eli riittääkö virta myös talvella,entä onko tuosta mitään haittaa että on pienempi kokoinen kuin aikaisempi?
Auto siis:vectra 2.0i automaatti ja vm.94
Ja syy miksi en antanut olla tuon isomman akun paikoillaan, on että se ei ole enää ihan täysissä sielun voimissa enää.
Ja pahoittelut jos meni väärälle alueelle.Voi siirtää oikealla.
Pienempitehoinen akku vectraan.Toimiiko?
torsen
petteriesa
Re: Pienempitehoinen akku vectraan.Toimiiko?
käynnistysakusta menee vallan mainiosti. Jos autossa ei ole ylimääräisiä laitteita jossa on suurempi virran tarve kuin normaaleilla laitteilla. esimerkiksi vahvistimia.
torsen
Ei ole muuta kuin ihan perus soitin auton lisäksi.Eli tuolla siis pärjänne talvellakin vallan mainiosti vai?
Ja ei ole mitään vahvistimia,ilmastointiakaan tai muuta ns.sähköä kuluttavaa ylimääräistä.
tommp
Kyllä pärjää helposti, kunhan purkautumiskyky yli 400A:n.
juzze
- OCF Member 2020
OT, astran orkkis akku 255A 55Ah. Itse ihmetelleenä tuota purkautumiskykyä astrassa, mutta käyntiin on lähtenytommp kirjoitti:Kyllä pärjää helposti, kunhan purkautumiskyky yli 400A:n.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
torsen
Purkautumiskyky taisi olla noin 450amp joten varmaankin riittää sitten.
Edit:Olikin tuo akku 360ah ja 45voltin akku.Eli riittääkö tuossa nyt potku sitten?
torsen
Eli ei toiminut tuossa automaatti laatikolla olevassa -89 Vectrassa ainakaan tuo pienempi tehoinen akku.
Ilmeni semmoista vikaa että heittää vaihteiston vikavaloa kokoajan päälle ja ei voi kuin manuaalisesti ajaa silloin.
Kun vaihtoi 60ah akkuun niin tuntuu pelaavan normaalisti.
