A omegan puhallin ei toimi?!?!
_tomsse_
Viesti Kirjoittaja _tomsse_ »
Kyseessä siis ilmastoitu malli. Välillä puhallin toimii keskiasennossa, mutta kun auton sammuttaa ei puhallin enää toimi.
Sulakkeet olen katsonut ja moottorikin toimii.
Mikä siis on vikana? Kiire! :evil:
Manta SR/E
esu
Re: A omegan puhallin ei toimi?!?!
Viesti Kirjoittaja esu »
moi.
tarkista se puhaltimen etu vastus, se on siellä puhaltimen moottorin päällä, eli se mihin johtoliitin menee.
liitin irti, ja 2 ruuvia pois. ni saa sen etuvastuksen nousemaan pois.
voi olla että vain likaiset/hapettuneet liitinpinnat.
myöskin voi olla kulunut itse säädin osa.
tai rele.
_tomsse_
esu kirjoitti:moi.
tai rele.
Säädin on vaihdettu, piuhat putsattu.
Missäs tuo rele sijaitsee? konehuoneenpuolella vai sisällä?
Pitää vielä tuo vastus vaihtaa..
Manta SR/E
esu
_tomsse_ kirjoitti:
esu kirjoitti:moi.
tai rele.
rele/releet,löytyy sulakerasian takaa siel koelaudan sisäs,
pääsee ala kautta käsiksi
tai
siitä myös jos irroittaa sulake sydeemin kaksi ruuvia pois. ja vetää sen koko paketin irti johtojen varaan.
mut melkee ala kautta helpompi, ottaa vaa sen jalkotilan ylä paffin pois. ja taskulampul kurkkaa sinne. :peukku:
mut epäilen etu vastusta vialliseksi tai likaiseksi.
esu
_tomsse_
[quote="esu"]http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... omega+rele[/quote
Näillä mennään! Kiitoksia paljon..
Mites viellä, käykö normaali omegasta tuo etuvastus vai pitääkö hankkia jostain ilmastoidusta?
Manta SR/E
esu
_tomsse_ kirjoitti:
esu kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... omega+rele[/quote
muistaakseni ei käy vastus "ei ilmastoidusta"
eli täytyy olla ilmastoidun mallin.
:peukku:
