Ekadett kaunottaren tuuletin säätöineen.
Tursaanpoika
Viesti Kirjoittaja Tursaanpoika »
Nonniin, mitenkäs tuo homma oikein toimii. Tällä hetkellä lasille puhkuu koko ajan kuumaa (olettaen että liuku ohjaa lasille), kuumaa tulee myös reunoilta ja keskikonsolin alaerunasta. Kylmää ilmaa tulee kojelaudan keskeltä, kellon molemmin puolin.
Ongelma: lämmönsäätöliu'ulla ei ole minkään valtakunnan vaikutusta mihinkään, lämmönsäätöä voi yrittää ainoastaan avaamalla/sulkemalla/suuntaamalla reunojen ja keskiosan venttiileitä. Onkos tämä normaalia vai onko kenties jotain vikaa, ja jos on niin mistä lähteä vikaa hakemaan?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Ekadett kaunottaren tuuletin säätöineen.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Toi keskeltä kylmän puhallus hyvin yleistä tuon ikäluokan autoissa.
(F)ast_tra
Sieltä on mitä luultavammin lämpöä säätävän vaijerin alkupäästä hajonnut semmoinen kiinnityskynsi. Tämän takia säädöllä ei ole mitään vaikutusta. En nyt osaa kovin hyvin selittää, mutta keskikonsolin vasemmalla puolella jalkatilassa sen vaijerin löytää melko helposti ja vaijeria nykimällä jompaan kumpaan suuntaan lämmönsäätöläppää pystyy manuaalisesti ohjaan.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
(F)ast_tra kirjoitti:keskikonsolin vasemmalla puolella jalkatilassa sen vaijerin löytää melko helposti.
Oli aikoinaan kadetissa sama vika ja sain korjattua sen yhdellä nippusiteellä. Vaijerin kuori piti kiinnittää telineeseensä.
Tuli lopulliseen kuntoon ja kesti vuosia.
Varauduin monenlaisin rautalangoin, teräspaloin ym. mutten semmosia tarvinnut.
5-10 minuutin korjaus mutta hankala työskentelyasento.
Tursaanpoika
Kiitokset vinkeistä, pitää katsoa jonkin ajan päästä tuota mokomaa tarkemmin.
Tursaanpoika
Noin, sain niskani kramppaamaan kun katselin kuskin jalkatilaan... Vaijerin molemmat päät ovat kiinni ja toisessa päässä suojakuoren mukana on kiinnike, jolle näyttäisi olevan asianmukainen paikkakin konsolin reunuksessa - ei vaan tuolla räntäsateessa viitsinyt ruveta sitä kohnaamaan kiinni:)
e0101296
Joo työasento on: pää alas notta nikamat paukkuu ja jalat ylös kattoa kohti ja ovi kiinni ettei vedä.
Räntäsadekkaan ei haittaa (naapureita) kun suussasi on työvalo niin et saa edes kirottua lujalla äänellä ...
Se korjaus kestää korkeintaan 10 min ja kyllä sen aikaa jaksaa jokamies roikkua polvitaipeillaan niskatuessa :food:
Tursaanpoika
Pitänee koittaa tuossa kun kotiin päästään - pitää vaan muistaa ottaa nuo kevyet kesäkengät pois jalasta ettei jää maiharin jälkiä kattoon. :D
