Omega B kaukokeskuslukitus-> "aivot" ?
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
No niin, jatketaan vähän eri topicilla. Tämä on vähän niinkuin jatkoa tänne edelliseen mutta aihe muuttunut vähäsen:
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10& ... a12d834d4c
Nyt kun selvillä on, että kaukosäätimet kummatkin ovat saaneet oikeanlaisen pariston(1kpl cr2032), voidaan jatkojalostaa seuraava kysymys:
Opelilla testerissä käynnin jälkeen sain diagnoosin jossa lukee: Kaukosäätimestä tulee kyllä signaali autolle(eli käytännössä mihin? Joku keskuslukon boxi vai onko joku muukin palikka/osanen tässä signaalin perille saattamisessa vielä olemassa?). Signaali ei kuitenkaan avaa ovia koska auton oma diagnostiikka luulee,että virta-avain on edelleen virtalukossa(vaikka ei olekaan) ja siksi ei avaa ovia.
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa B-Omegan kanssa? Autossa on siis uudemman mallinen(auto vm.97) kaukosäädin(eli ei se infrapuna). Jos tuon haluaa saada toimivaksi, kannattaako vielä yrittää ehjätä jotain komponenttia autosta vai pitäskö tässä alkaa suunnittelemaan tarvikekeskuslukituksen ohjaimen/asennussarjan hankkimista..? :roll:
Suoraa huutoa 3000 24v
(F)ast_tra
Re: Omega B kaukokeskuslukitus-> "aivot" ?
Jos nyt oikein ymmärsin sun ongelman, niin itsellä on sama vika -99 Vectrassa. Toinen avain toimii hyvin, mutta toisessa ei kaukosäätö toimi, eikä ohjelmoinnissa tapahdu mitään.
Waunu
Lähinnä hakusessa olisi ratkaisu ongelmaan, jossa auto saa kyllä käskyn mutta ei tee mitään. Oletan siis,että kaket ovat ok mutta autossa joku palikka ei toimi niinkuin pitäisi..
(F)ast_tra kirjoitti:Jos nyt oikein ymmärsin sun ongelman, niin itsellä on sama vika -99 Vectrassa. Toinen avain toimii hyvin, mutta toisessa ei kaukosäätö toimi, eikä ohjelmoinnissa tapahdu mitään.
(F)ast_tra
Jos löydät samanlaisen keskuslukituksen ohjauslaatikon kuin autossa on nyt, niin sillähän sen kait pystyis kokeilemaan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
(F)ast_tra kirjoitti:Jos löydät samanlaisen keskuslukituksen ohjauslaatikon kuin autossa on nyt, niin sillähän sen kait pystyis kokeilemaan?
No ei ihan suoraan.Kaket on opetettava testerillä sille boxille ensin.
