c20ne -> c20xe
opeliss
c20ne -> c20xe
Tekniikan vaihdossa muutamia ongelmia.
kuvia : kemppi.kuvat.fi
Kuvan 1 johdolle ei löydy paikkaa? lähtee suuttimien päällä olevasta tukista.
Kuva 2,3,4 ei löydy paikkaa.
Kuva 5. ei löydy paikkaa.
Auto alunperin 1.8 koneella
Opel vectra a2
Onko ollut vastaavia ongelmia c20ne -> xe tekniikan vaihdossa?
Opel vectra a2
JUKSU
Re: c20ne -> c20xe
opeliss kirjoitti:Tekniikan vaihdossa muutamia ongelmia.
Opel vectra a2
Kuva 4 näyttäisi lambda anturin liittimelle .
Manta-B-83
opeliss
Re: c20ne -> c20xe
JUKSU kirjoitti:opeliss kirjoitti:Tekniikan vaihdossa muutamia ongelmia.
Opel vectra a2
Jos nuo muut joku tunnistais niin sais moottorin käymään
Wasu
- OCF Member 2019
Re: c20ne -> c20xe
kuva 1: tais olla aktiivihiilisäiliön tuuletusventtiilille tjsp... ei kuitenkaan vaikuta käyntiinlähtemiseen.
kuva3 punanen liitin nakutusanturiin, musta tyhjäkäyntisäätimeen. jos nämä ei oo kiinni, ei varmaan lähe käymään, tai ainakin käy todellä surkeesti.
Re: c20ne -> c20xe
EVAP venttiilin piuha. Kyseinen palikka on siinä imusarjan/kaasuläppäkotelon kyljessä kuskin puolella ja siihen tulee 2 alipaineletkua.
Menee koneen taakse. Musta liitin tyhjäkäyntisäätimelle ja toinen nakutustunnistimelle.
Todennäköisesti juurikin lambdan liitin, ainakin nastojen määrästä ja liittimen sijainnista päätellen.
E: Wasu oli nopeampi
opeliss
Re: c20ne -> c20xe
puutttuuko tuosta evap venttiili piuha kuvasta joku palikka kun on ruuvin paikat?
Re: c20ne -> c20xe
Pitää luntata, jos huomenna menen ronkkimaan omaa konehuonetta.
Ulkoa en nyt muista mitä tuohon tulee kiinni.
Re: c20ne -> c20xe
Noniin, kävin kurkkimassa.
Elikkä tuohon etualalla olevaan reikään ei tule mitään.
Itse evap venttiilihän tulee tuosta kuvasta katsottuna tuonne imusarjan vasempaan reunaan tuon "pystytötterön" taakse.
opeliss
Re: c20ne -> c20xe
Se puuttuu.
Toimiiko ilman sitä?
Paljonko lie maksaa?
JJunior
Re: c20ne -> c20xe
Kyl se tais toimia, mutta palokohan vikavalo sitä en muista. Löytys kyseinen venttiili jos on tarvetta.
2.0t Re85
Re: c20ne -> c20xe
Periaatteessa sopivankokoinen vastus liittimeen kiinni ajanee saman asian
Tosin ei tuo venttiili ihan turha ole. Sen kautta aktiivihiilisäiliöön kertyneet bensahuurut tuupataan moottoriin poltettavaksi.
opeliss
Re: c20ne -> c20xe
imusarjasta lähtevät 2 pientä putkea.toinen menee bensanpainesäätimelle,tuleeko se toinen sitte tuohon venttiiliin?
Re: c20ne -> c20xe
^jep ja venttiiliin tulee sitten sieltä aktiivihiilipurkilta samanlainen ohut ränni.
