Astra c20ne tyhjäkäynti,kenties virinokan syy?
ExPReS
Viesti Kirjoittaja ExPReS »
Tuollainen 2L 8v Gsi kopalla oleva Astra ollut nelisen kuukautta käytössä. Ongelmana on epätasainen tyhjäkäynti, auto toimii muuten siis moitteetomasti, kulutus ja vedot kunnossa.
Kun esimerkiksi pysähtyy valoihin niin kierrokset hiljalleen laskee ~850rpm:stä ~750rpm:ään, joka on hieman liian alhainen ja alkaa ravistamaan satunnaisesti hieman autoa ja käynti hieman heittelee. Eli tuntuu kuin kone tiputtaisi jostain syystä kierroksia ~100rpm liian alas. Vuodot ja sytkäpuoli tarkistettu, ei vikakoodeja. Tuntuu kuin olisi vaihdettu nokka, käynti kuulostaa samalle kuin hieman jyrkemmillä nokilla olevan auton käynti, ns voimakäynti(tosin ilman sitä voimaa :P )
Uskaltaako tuosta tyhjäkäyntimoottorin säätöruuvista ruuvata hieman ylöspäin kierroksia ilman, että sekoittaa autoa/seoksia/kulkupuolta? Tuntuu olevan ihan rajalla tuon tyhjäkäynnin suhteen, tiedä sitten onko se vika tyhjäkäyntimoottorissa itsessään vaiko tosiaan jossain mekaanisessa muutoksessa koneessa.
Re: Astra c20ne tyhjäkäynti,kenties virinokan syy?
voithan kokeilla putsata sen tyhjäkäyntisäätimen crc:llä ja kattoa tapahtuiko muutosta, ei sen seoksen mun käsityksen mukaan pitäisi muuttua jos tyhjäkäyntisäätimestä ruuvaat hieman korkeammalle tyhjäkäyntiä, eihän sitä hirveesti tarvii pyöräyttää jotta kierrokset nousee sen 100rpm voi olla se ruuvi vaan hyvin kiinni siinä säätimessä, näin ainaki omegas oli, nuljas vaan ruuvin pyöreeksi :-?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Joo tyhjäkäyntisäädin kannattaa puhdistaa. Toinen ehkä vikapaikka voi olla kaasuläpän asentotunnistin.
ExPReS
Tyhjäkäyntimoottorin kokeilin vaihtaa Audista peräisin olevaan, eipä juuri vaikutusta. Samalla numerolla siis molemmat tyhäkäyntimoottorit. Seuraavaksi täytyy ottaa käsittelyyn tuo kaasuläpän potikka. Onko jotain kätevää säätötapaa? Vai mennäänkö ihan yleismittaripohjalla?
ExPReS
Nyt purin ja putsailin tyhjäkäyntimoottorin. Ehkä hieman tasoittui käynti ja kone reagoi nopeammin tuohon kierrosten laskemiseen. Vieläkin käynti seilaa hieman, välillä käy kevyemmän tuntuisesti välillä raskaammin. Onkohan tuo vika vai ominaisuus. Kun pitää kierroksia paikallaan tonnin paikkeilla niin tuntuu kuin välillä pientä pätkimistä. Se nyt viittaisi sytkään/pyörimisanturiin, mutta outoa jos pätkii ainoastaan ilman kuormaa...
ExPReS
Tänään kävin leimaamassa tuon ja päästöt kohdillaan, eli laitetaan ominaisuuden piikkiin :D
Takajouset pitää vaihtaa ja jarruputket tukea paremmin. Edellisen omistajan tekosia molemmat, tunnin homma korjata joten hyvinhän se meni.
