Omega b -94 ABS
Kerberos
Omega b -94 ABS
Viesti Kirjoittaja Kerberos »
Mikähän mahtais olla ABSissa vikana? Valo ei pala missään vaiheessa, eikä siis myöskään ABS toimi. Renkaanvaihdon yhteydessä mittailin yleismittarilla kaikki anturit, ja ne tuntuisivat toimivan, kaikissa suht samat arvot, n.1450.
Onko missään boksin mittausohjeita, niin näkis että toimiiko boksi, vai näkeekö sitä edes mittaamalla.
Onko joku niistä releboksissa olevista isoista sulakkeista ABSille? Kaikki on kyllä ehjiä, muttakun ei tiedä mikä niistä on millekkin.
Re: Omega b -94 ABS
jos valo ei pala ollenkaan niin tarkista sen polttimo että on ehjä.. en tiedä onko sillä vaikutusta ABS:ien toimintaan...
Re: Omega b -94 ABS
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Esimerkiksi tuossa Omegan releistä : http://izio.kuvat.fi/kuvat/Sulakkeet++Releet/
Haulla löytää.
Lisäksi pitäis löytyä topicci , jossa käsitellään ABS - boxiin liittyviä ongelmia. Monesti se boxin liitin on heikossa hapessa tai sisällä olevat releet.
Kerberos
Re: Omega b -94 ABS
No nyt on vaihdettu uusvanha abs boksi ja ainoa mitä selvisi, on se että ainakin abs valo toimii.
Eli entisellä boksilla ei edes valo syttynyt, kun taas uudella boksilla sytyy valo, eikä siis absit toimi vieläkään.
Tällaisen ketjun löysin boksin toimimattomuudesta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a .
antureiden mittausohjeet tuola oli:
OE 10 ja 12
VE 8 ja 20
OT 22 ja 23
VT 9 ja 21
Eli nuo ilmeisesti mitataan siitä kammasta joka tulee abs boksille, mutta mistä nuo liittimien numerot lasketaan?
Re: Omega b -94 ABS
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa liitinkuva:
Kerberos
Re: Omega b -94 ABS
Kiitos.
Jarno
Re: Omega b -94 ABS
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Selvisikö vika?
Itsellä samanlainen ongelma:
-Merkkivalo ei pala missään vaiheessa, en tiedä onko polttimo ehjä/ollenkaan polttimoa.
-Mittaristo saa signaalin ABS:ilta kyllä.
-Sulake ehjä.
jpisteh
Re: Omega b -94 ABS
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Vastusmittaus kertoo että vastus on kunnossa, mutta voi olla mm.
- väärä ilmavälysanturissa (laakeriväljä mm.)
- likaantunut tunnistimen hammaskehä (metallipölyä)
j.h
Re: Omega b -94 ABS
Kannattaa lukea nuo linkitetyssä topicissa olevat kadett90:n mittausohjeet... siinä ei mitata antureiden vastuksia, vaan vaihtojännitealueella, virrat päällä pyörää pyörittäen itse anturit. Noissa ohjainlaitteissa on ollut releissä huonoja juotoksia ja hapettumia liittimessä... aika tekee tehtävänsä.
